Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] Instalacja tempomatu od 0.
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 20:12
MaReK napisał/a:
Nad sprzęgłem musi być biały, nad hamulcem musi być czarny.
Pytanie czy zestaw który kupiłeś, był sprawny.
co do czujników oba mam czarne
dzisiaj je ustawiałem
co do sprawności to na 100% nie mam pewności, sprzedawca twierdził, że sprawny
jest jakiś program do sprawdzenia? żeby na postoju to sprawdzić?
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 20:46
Nad sprzęgłem powinieneś mieć biały tak jak Marek pisze.
dawidd
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 20:53
żeby sprawdzić tempomat programem inpa, to musi on być dopisany do sterownika ecu? Czy moze po samej dokładce tempomatu inpa tez go wykryje?
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 21:04
całą elektrykę miałem w samochodzie a sprawdzając autocomem tempomat jest aktywny
siedzę i szukam info na temat czujników i wyglądają tak samo a nigdzie nie znalazłem nowego ani zamiennika :(
emerka
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 21:25
Hej, jak ja dokładałem tempomat do swojego R to sprzedawca części (anglik) zaznaczył, że należy zamienić miejscami czujniki nad pedałami. Tak też zrobiłem i tempo śmiga.
SLU
chrzanek611
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 22:26
zamieniłem czujniki miejscami, ale i to nic nie dało...
coś czuję, że wina będzie po stronie sterownika któregoś
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 21:18
Zamieniasz czarny z czarnym? Musisz mieć biały i czarny.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
AdaskoC
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 21:34
chrzanek611, te sterowniki się bardzo, bardzo sporadycznie psują. Zamontuj biały czujnik.
dawidd
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 22:54
w inpa możesz sprawdzić czy czujniki działają, bez kupowania i zamieniania na slepo
chrzanek611
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 14:23
Zamieniłem miejscami czujniki biały i czarny, wcześniej myślałem, że oba są czarne bo nie miałem czym zaświecić a nie do końca wcisnąłem pedał gazu. Teraz pod pedałem sprzęgła jest biały a pod gazem czarny.
Trochę się dziwię, że nie są zamienny ponieważ w necie idzie kupić tylko czarne od BMW, MINI JAGUARA czy MERCEDESA z dopiskiem "sprzęgła/gazu".
Wczoraj jak jechałem tempomat się włączył na może 1 min i później już nie chciał się uruchomić.
Programu INPA nie mam i nie wiem kto może mieć a te na allegro do 100zl penie nie będą działać.
Ostatnio zmieniony przez chrzanek611 Czw Sty 21, 2016 14:45, w całości zmieniany 1 raz
wellman
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 14:28
chrzanek611, biały czujnik powinien być nad pedałem sprzęgła, czarny nad pedałem hamulca, NIE GAZU. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
chrzanek611
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 14:31
wellman masz rację :) czarny jest pod pedałem hamulca, pomyliłem się ;P
Poczekam aż się trochę ociepli i złożę wszystko jeszcze raz i wyczyszczę styki preparatem do styków. Jak to nie pomoże będę szukać problemu gdzie indziej.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 17:22
Czy czujniki są dosunięte na max'a do dźwigni pedału (zarówno sprzęgła jak i hamulca)? Manetka w kierownicy podłączona?
chrzanek611
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 20:45
czujniki ma maxa podosuwane a manatka podłączona i raczej działa.
Czy taki interfejs INPA do 100zl z allegro będzie działał?
prebenny
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 21:12
chrzanek611 taki interfejs za 40 zł z przesyłką będzie działał ;)
chrzanek611
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 16:55
Jakimi programami można jeszcze połączyć się z tempomatem w R75 benzyna?
Pobrałem kilka wersji INPA ale żadna nie chciała się połączyć z moim R75.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 22:26
Nie wiem czy w ogóle z tempomatem można się połączyć.
Można połączyć się ze sterownikiem silnika i odczytywać parametry bieżące wśród których jest sprawdzanie aktywności tempomatu. Pisałem wcześniej, że być może około INPOWE programy typu TOOL32 mogą pomóc. Sama INPA z Twoim V6 nie pogada. Chyba, że z modułami typu: LSM, EWS lub MRS3 (o ile to przedliftowa wersja).
chrzanek611
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 19:11
Panowie chciałem wam podziękować za zaangażowanie i szybkie odpowiedzi.
Wczoraj wymieniłem czujnik na pedale hamulca.
Czujnik jest zamiennikiem od BMW koloru czarnego.
Pod pedałem sprzęgła, po waszych postach, miałem czujnik koloru białego, którego aktualnie wymieniłem na oryginalny czarny (przed dołożeniem tempomatu czarny miałem na sprzęgle).
TEMPOMAT DZIAŁA przy obu czarnych czujnikach!!!
Owe czujniki są zamienne i to NIE PRAWDA, że biały czujnik musi być na sprzęgle a czarny na hamulcu.
Jeśli nie wierzycie sprawdźcie sami.
adam_26
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 19:49
to na przyszłość powiedz jeszcze czy czujniki na pedałach mają dwa piny i są normalnie zwarte ?? czy normalnie rozwarte ?? żeby można było je po ludzku sprawdzić miernikiem :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 22:15
chrzanek611 napisał/a:
No właśnie sprawdzane. Zamienione miejscami nie działały, dwa takie same również.
Dopiero odpowiednie ułożenie ich dało sukces. Opisuje przypadek diesla. Może w benzynie jest inaczej?
Może SeniorA się wypowie, on zna wszystkie schematy na pamięć :)
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Montaż tempomatu
Imprinting Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 17, 2017 22:51
BetJar
Brak nowych postów [R75] Czujnik tempomatu
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 06, 2017 06:58
groszek_76
Brak nowych postów [r75] czujnik tempomatu
tomkos Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sty 29, 2017 19:02
Arczibald
kuba14 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Cze 17, 2015 08:10
