Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - drganie na pedale sprzegla po nacisnieciu hamulca
R75
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 23:44   [R75] - drganie na pedale sprzegla po nacisnieciu hamulca
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
hej,
zauważyłem ostatnio dziwna rzecz, otóż po wciśnięciu sprzęgła i naciśnięciu hamulca, czasami wyczuwalne jest takie dziwne drganie na sprzegle, puszczam hamulec (sprzęgło wciśnięte), lekko naciskam i znowu czuć, o co tutaj chodzi?
Nie jest to powtarzalne, występuje losowo mam tez takie objawy:
[R75] - stukanie, cisza po wolnym puszczeniu sprzegla ?
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 23:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Wysłany: Czw Maj 01, 2014 19:59
na 90 % dwumasa ma luzy poprzeczne, Ale to tylko moje domniemanie miałem tak jak lekko wciskałem sprzęgło wyczuwalne drgania pedału.
haszczyc
Wysłany: Czw Maj 01, 2014 20:46
ja wymieniłem dwumas na nowy sprzegło nowe itp i drgania pedału sprzęgła dalej mam :)
wellman
Wysłany: Czw Maj 01, 2014 21:27
Skoro czytałeś inne tematy to zapewne znasz już proponowane metody na sprawdzenie dwumasy (ruszanie bez gazu z II biegu, ruszanie z I biegu z zaciągniętym ręcznym i sprawdzanie bicia na sprzęgle). Coś wyszło z takiego sprawdzenia?
U mnie, odkąd kupiłem R75, mam też takie coś, że od czasu do czasu pedał sprzęgła jakby lekko uderzał o stopę od spodu na początku wciskania. Dwumasę regenerował, a sprzęgło wymieniał poprzedni właściciel, wymienił też pompkę na używkę, którą ja niedawno wymieniłem na TAZU. W między czasie mój mechanik od roverków sprawdzał też dwumasę i sprzęgło dla pewności i nic nie znalazł.
Pozostało więc chyba pogodzić się z tym "objawem" i jeździć. Chociaż u Ciebie jeszcze jest to niepokojące stukanie. Pytanie - czy stukanie występuje zawsze wtedy, gdy czujesz bicie pedału, czy te dwie rzeczy są niezależne?
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
R75
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 01:18
wellman napisał/a:
robiłem testy ruszania z 2, 3 i wygląda ze wszystko ok, nic nie waliło, nie strzelało
wellman napisał/a:
nieżalenie, stukanie tak jak pisałem wcześniej, przykładow autko na luzie, słychać stukanie, wciskam sprząglo, puszczam bardzo wolno - cisza, ponownie wciskam puszczam normalnie - stuka - tez dziwna sprawa
co do drgania sprzęgła to u mnie to drganie występuje TYLKO (nieregularnie, losowo) jak wciskam hamulec - ktoś widzi jakąś zależność ?
[ Dodano: Czw Maj 08, 2014 01:18 ]
to raczej nie ma związku z problemem ze sprzęgłem, zrobiłem inny test:
wciskam sprzęgło i lekko naciskam i puszczam pedal hamulca (tak kilka razy lekko naciskam puszczam hamulec) i za każdym razem czuje te naciśnięcia hamulca na sprzegle jakby drganie, "ocieranie", nie wiem jak to nazwać
co to może być?
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 10:37
Mnie też dopadło wczoraj.
Zauważyłem, że jak wcisnę pedał sprzęgła i zacznę się wsłuchiwać, to słyszę rytmiczny stuk dochodzący ze skrzyni ;/ No i lekkie bicie na pedale sprzęgła.
I nie dziwiłoby mnie to, gdyby nie fakt, że niecały miesiąc temu wsadzone nowe: dwumas LUK, sprzęgło i docisk BORg&Beck, wysprzęglik metalowy TAZU.
Czy mechanicy mogli coś zwalić? ;/
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 10:39
Ja mam tak od 8 lat i żyję z tym
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 10:42
sknerko napisał/a:
To mówisz, że olać? :D
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 13:15
cin1391 napisał/a:
To mówisz, że olać?
tak
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 13:45
cin1391 napisał/a:
To mówisz, że olać?
No chyba że dużo jeździsz z wciśniętym sprzęgłem :mrgreen: to by trza szukać przyczyny ;-)
MokraWoda
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 14:53
cin1391 napisał/a:
To trochę podobnie jak u mnie. Tyle, że u mnie słychać takie coś rytmiczne w momencie kiedy sprzęgło zaczyna łapać. Ale TYLKO i wyłącznie kiedy dodam trochę gazu. A jak bez gazu to cisza.
Brak nowych postów [R75] ABS dziala prawie przy kazdym naciśnięciu hamulca
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 22, 2015 14:00
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Luz na pedale gazu
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 25, 2010 23:07
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Stukanie na pedale sprzęgła
nestor_45 Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Lut 05, 2010 18:03
nestor_45
Brak nowych postów [R75] drganie kierownicy
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 23, 2015 09:32
dexter77
Brak nowych postów [R75] Plastikowa puszka przy pedale gazu - co to...?
ernesto Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lis 03, 2008 20:29
Dam-Kam
