Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - test biegów wentylatora, vis - tester obd (nie T4)
R75
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 12:52
Widać, że ma powera ten TOAF, podziękowania dla autorów :)
ps.
dodajcie licznik na stronie pobrań i kraj, zobaczymy ile będzie z UK,
bo podejrzewam ze jak się dowiedzą to będzie sporo hahah
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 13:33
Wiedza... Sam założyłem tematy, Malo co z prebennym bana nie zaliczyliśmy, ale toaf jest w Bułgarii, Szwecji, ba do Australii tez dotarł
75 Red Edition
R75
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 22:55
już po testach :)
1. wentylator (3 biegowy)
test wygląda trochę inaczej niż w Diesel'u, w menu dostępne są trzy pozycje (low, medium, high) wystarczy wybrać prędkość i uruchomić, opcja start - u mnie wszystko ok
ps.
pasek/suwak tez jest, tylko nie bardzo wiadomo jaka pełni funkcje
2. VIS
dostępne są dwie pozycje
a. test power (górny) - po włączeniu testu vis zostaje uruchomiony kilka razy - czyli ok
b. test blance (boczny) - po włączeniu testu raz przekręci i na tym koniec - teoretyczne coś nie tak, wraca dopiero po odłączeniu zasilania
ps.
dodam ze ma visy od dzieja z testerem (przełącznik z diodami), tester ręczny mówi ze wszytko jest ok
fajny ten TOAF :)
Ostatnio zmieniony przez R75 Sro Kwi 20, 2016 00:51, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 23:19
u punxa w dieslu testowaliśmy wentylator (3 biegowy) i fajnie sie włączały biegi po kolei jak sie ciągło suwak tak jak longer napisał zmiana biegu co ok 30%
prebenny
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 00:06
Weźmy pod uwagę, że MM galopuje z wersjami TOAFa ulepszając co chwila niektóre rzeczy ;) Ja to sprawdzałem parę miesięcy temu więc może po prostu Marcin ulepszył mechanizm i są przyciski zamiast suwaka ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 00:11
W wersji V6 są do wyboru 3 pozycje (low, medium,high)
w Dieslu natomaist mozna sterowac prędkością płynnie.
w 1.8 jeszcze brak tego.
Test VIS też powinien działac, ale jeśli macie pewnośc ze VIS jest dobry, ale test zle przechodzi.. to moze cos z programem jednak ;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
R75
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 00:47
longer86 napisał/a:
Polecam promowanie TOAFa na grupach na Facebook'u, jest kilka dużych (MG ZT Owners, Rover 75/MG ZT Help Group, MG ZT & ZTT Owners Club, Rover 75 addicts)
Ogólne w UK jest bardzo duża grupa użytkowników MG ZT/Rover 75.
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2016 00:47 ]
marcin.misek napisał/a:
Marcin dzięki ze te dodatkowe opcje, nawet nie wiesz jak to jest przydatne, ostatni przypadek:
Pan sprzedaje Rovera, po włączeniu klimy na Low wentylator startuje i zatrzymuje się i tak w kolko czyli na bank brak jedynki, ale Pan stwierdza:
przecież tak działa klimatyzacja, co mi Pan tutaj głupoty opowiada, wszystko jest sprawne, klimatyzacja dochładza się a jak się już schłodzi to wentylator się wyłącza - przecież to logiczne :D
ktoś w 100% pewny swoich VISow musiałby potwierdzić :)
longer86
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 01:12
Tak zgadza się, ale przynajmniej połowa jest bardzo konserwatywna i czci T4
75 Red Edition
manfredek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 00:31
R75 napisał/a:
Ja jestem już w 100% pewny swoich VISów. Po lekkich modyfikacjach VIS Power powrócił do życia.
TOAF w czasie testów czterokrotnie zmienia ich pozycje na skrajne. Kliknięcie w którykolwiek punkt na suwaku powodowało powtarzanie tej sekwencji w nieskończoność. Ciężko było to w ogóle zatrzymać. Oba silniczki słychać wyraźnie i pracują porównywalnie głośno. U mnie przy testach balance słychać silniczek i tę łopatkę a przy power tylko silniczek bez klapek kolektora (ale na pewno się ruszają).
Trzeba wymyślić jakiś patent, żeby ograniczyć VISom przekręcanie się w niedozwolone pozycje. Z rozpędu obracają się za daleko wciskając oba switche i w czasie testów TOAFem słychać jedynie cykanie tego małego przkaźnika a VIS ani drgnie. Niestety problem dotyczy także nowych VISów. Jakiś czas temu kupiłem oryginały z ebaya, dzisiaj się okazało, że tylko balance chodzi. Po ograniczeniu na szybko, ruchu w power wszysto już gra ale przydałoby się zrobić to tak, żeby mieć spokój na lata.
R75
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 21:50
czyli można testować visy TOAFem bez ryzyka uszkodzenia czy nie?
bo teraz to już nie jestem pewny :D
czy ktoś inny robił jeszcze testy?
Ostatnio zmieniony przez R75 Czw Kwi 21, 2016 22:47, w całości zmieniany 1 raz
manfredek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 21:57
Można testować do woli. TOAF wysyła takie same sygnały jak moduł silnika. Tam nie ma filizofii. Sterownik podaje masę na jednen z pinów VISa i tak steruje kierunkiem obrotu silniczka w środku.
Nie wiem co u Ciebie jest namieszane, że Ci nie działa. Jak przerobię zapasowy VIS to Ci pożyczę:)
R75
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 16:51
po wymianie na "nowy" od dzieja test TOAFem ok
dzięki manfredek za pomoc
Brak nowych postów [R75] Test wentylatora
Cieszyn Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 10, 2013 09:23
Qrka_Wodna
Brak nowych postów [R75] Skaner diagnostyczny, tester do 75
Colin1488 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 26, 2011 20:24
antonioni
Brak nowych postów [R75] Test klimatyzacji
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Wrz 21, 2015 19:41
kyuss7
Brak nowych postów [R75] Test zegarów
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 03, 2014 21:02
pelson91
Brak nowych postów [R75] Test przyspieszenia 0-100 i 80-120
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Wrz 24, 2010 00:54
dzieju
