Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze sprzęgłem
Kilers
  Wysłany: Pią Lip 28, 2017 10:59   [R75] Problem ze sprzęgłem
Nie końca jestem pewien gdzie tu tak naprawdę leży problem, ale może wy mi w tym pomożecie.
W czym może być wina słabego piewszego biegu? Dodam że wcześniej w miarę dobrze się ruszało, teraz trzeba dodać sporo gazu by on nie zgasł. Wszystkie inne biegi działają bez zarzutu, tylko z tym biegiem jest jakiś problem. Wcześniej było wszystko okey, teraz przy ruszeniu z pierwszego biegu bez dodatnia więcej gazu potrafi zgasnąć. W czym może być problem?
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 11:00
Wyłącz klimę i sprawdź jak na wyłączonej będzie.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 11:38
i jeszcze EGR, przepływomierz - do sprawdzenia.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Kilers
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 11:44
Na klimie nie ma to znaczenia, klima i nawet sam nawiew wyłączone a pierwszy bieg dalej słaby.
Czy EGR i przepływomierz może mieć tu znaczenie rzeczywiście?
Wrócę do domu to sprawdzę
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 19:51
Jak egr cały czas szeroko otwarty, to i mocy nie będzie...
prebenny
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 22:22
Ale to na każdym biegu a nie tylko 1.
Kilers
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 23:40
Nie na każdym biegu. Tylko na pierwszym właśnie. Chodzi o samo ruszania.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 29, 2017 01:49
Jedynki zwykle używa się do ruszania :P
Inne biegi to inne biegi...
Sprawdź przepływkę i egr, bo to najprościej. Dodaj jeszcze diagnostykę z TOAF'a.
W dieslu wieloma rzeczami steruje elektronika więc w razie "W" wyjdzie. Pamiętajcie, że komputer dobrze wie, na którym biegu jedziemy :)
Takie rzeczy mogą występować przez problemy z czujnikiem wys. ciśnienia w listwie lub jego połączeniami. Mechanicznie to tylko któraś z rolek mogłaby stawiać tak duży opór, tylko że pojawiałyby się efekty wizualne i akustyczne z okolic paska wielorowkowego. Czasem może też się kończyć koło pasowe, ale powinno być go wtedy słychać.
Wysłany: Sob Lip 29, 2017 08:52
Altek też potrafi dać porządny opór, ale zacznij od najprostszych.
huberto8
Wysłany: Pią Sty 10, 2020 05:11
Witam, mam pytanie związane ze sprzęgłem, mianowicie chodzi o dziwny dźwięk sprzęgła na zapłonie i wczasie jazdy tak jak by miał luz lub nie byli by dokrencone, ale jak wciscne delikatnie pedal sprzęgła nic nie słychać puszczę i dalej jest dziwny dźwięk, biegi wszystkie wchodzą bez problemu, co to może być i gdzie szykac problemu?
Huberto8
kalafior
Wysłany: Pią Sty 10, 2020 08:59
lozysko
dawidd
Wysłany: Pią Sty 10, 2020 18:23
jaka masz pompkę?
[ Dodano: Pią Sty 10, 2020 18:23 ]
Jeśli tazu to w środku u mnie podkładka ta zabezpieczająca tłoczek latała i dźwięk był jak by łożyska oporowego albo kola pasowego - taki metaliczny. Rozbebeszyłem wszystko łącznie z wymiana prawie nowego sprzęgła i koła, a filialne okazała sie latająca podkładka ...
huberto8
Wysłany: Sob Sty 11, 2020 20:28
O ile dobrze pamiętam firmy tazu
Huberto8
Brak nowych postów [R75] Problem ze sprzęgłem
Ravager Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 22, 2013 17:16
Snookie
Gość Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Maj 01, 2009 07:45
Rowan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] problem ze sprzęgłem
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 25, 2016 09:37
longer86
Brak nowych postów [MG ZT] Problem ze sprzęgłem
Sintraa Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sty 19, 2021 10:29
Sintraa
adriansc1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 05, 2014 12:06
Strike
