Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie podnosi się wskazówka temperatury płynu chłod.
Lysack
Wysłany: Pon Maj 04, 2020 00:34   [R200] Nie podnosi się wskazówka temperatury płynu chłod.
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Cześć,
Jakiś czas temu w autku trochę zaczęła wariować temperatura, zapewne czujnik.
Pierwszy objaw był taki, że chwilę po odpaleniu, zaczynały pracować wentylatory chłodnicy i chodziły jeszcze przez chwilę po zgaszeniu samochodu.
Teraz z kolei w ogóle nie podnosi się wskazówka temperatury, a wentylatory się nie załączają. Zapewne padł czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Nie wiem czy dobrze znalazłem, bo wątek dotyczył innego silnika, ale zdaje się, że osprzęt jest podobny.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79873
Czy to oznacza, że mam padnięte obydwa czujniki? Jest to możliwe mniej więcej w tym samym czasie?
Jeśli tak, to jakich czujników potrzebuję?
Jakiś czas temu (bezpośrednio po pojawieniu się usterki), kupiłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i okazało się, że nie pasuje. Czy to możliwe, żeby w BRM był inny czujnik? A może po prostu mechanik nie ogarnął, że są dwa czujniki i dostałem ten z informacją do komputera, a nie wskazania na deskę rozdzielczą.
Od rana będę przy samochodzie, to będę mógł odpowiedzieć na ewentualne pytania lub porobić zdjęcia. Aktualnie mam tylko takie jak w załączniku.
Wysłany: Pon Maj 04, 2020 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Maj 04, 2020 08:10
http://www.mgfcar.de/sensor/
Tutaj masz podane wartości czujników i który jest od czago. Sprawdź omomierzem i będziesz wiedział czy czujnik czy np wiązka. Wątpię żeby oba czujniki padły na raz
Brak nowych postów [R 220SD] Podnosi się poziom płynu od wspomagania
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 21, 2012 09:37
kurek
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wskazówka Temperatury
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 05, 2010 12:31
darek_wp
Brak nowych postów [ R 25 1,4 16v ] wskazówka temperatury się nie rusza ???
czy to wina czujnika ???
boss.007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 31, 2009 17:54
boss.007
Brak nowych postów [R214 Si 98'] Problem ze wskazówką temperatury.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 15, 2010 20:42
Zlotowa
