Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak działa webasto
pablo
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 12:57
Podłaczę się do tematu . Chcę zdalnie uruchamiać piecyk 66232C z pilota + układ czasowy regulowany w zależności od potrzeby (np. 15min) . Czy wystarczy wpiąć się na 1 pin (+12V - zdalne włączenie) i wymusić +12V na te 15 min aby webasto zadziałało na postoju ?. Piecyk mam w pełni sprawny a od czasu do czasu przydałoby się silnik roverka podgrzać przed uruchomieniem na mrozie.
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 13:12
było: tutaj na dole
i tutaj obszerniej
75 Red Edition
pablo
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 13:38
"Pracą pieca steruje włącznik termiczny, podłączony przez bezpiecznik F1. Zadaniem tego włącznika termicznego jest podanie na piec +12V, kiedy temperatura powietrza jest niższa niż +5C. UWAGA: piec przy takim podłączeniu będzie pracować ciągle, dopóki nie rozładuje akumulatora - przy samodzielnej instalacji musimy na wyłącznik termiczny podać +12V, które pojawia się tylko po przekręceniu kluczyka ( w R75 trzeba do tego uruchomić silnik )."
Wg tego opisu wnioskuję że jak podam +12V przez przekaźnik układu czasowego (np. 15min) to webasto powinno zadziałać na postoju bez właczonego silnika. Rozumiem że to +12V z włacznika termicznego mogę puścić przez przekaźnik 10A ( wystarczy ?)
Oczywiście nie będę kombinował na razie z właczaniem panelu klimy.
sash997
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 14:50
ok a ja to załatwie jednym obrazkiem który profesjonalnie samodzielnie wykonałem , SR 2 to taki sterownik zdalny uniwersalny z możliwością ustawienia trubu czasowego od 1sekundy do 60min, można też nabyć SH4 który ma większy zasięg, 3 przewody jakiś bezpiecznik dla bezpieczeństwa, sterownik montujesz w puszce z akumulatorem i śmiga
pablo
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 17:46
Dzięki koledzy za potwierdzenie, że to będzie działać. Ja potrzebne układy zamówiłem u "majfrenda" na Aliexpress - koszt , niecałe 25 zł za wszystko. Jak dotrze wszystko , podłączę i dam znać . Mam nadzieję że przed końcem zimy to zrobię.
Sutber
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 14:16
Witam Wszystkich . Interesuje mnie czy czujnik temp. zewnętrznej Webasto można zastąpić wyłącznikiem i samemu regulować załączanie piecyka.
borsuk88
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 17:51
u mnie czujnik został podpięty na krótko - ponieważ uległ awarii. Od kostki przy webasto pociągnąłem przewód do kabiny razem z włącznikiem i teraz uruchamiam webasto kiedy chce , a jak się nagrzeje wyłączam i nie musi być w stanie uspania. Latam tak już 2 zimy a teraz 3 się zbliża.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sutber
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 18:45
Dziękuję za informację.
U mnie takiego czujnika nie ma dlatego chciałem go obejść.
Rozumię że kable do włącznika zostały pociągnięte od wtyczki przy samym piecyku.
U mnie nawet nie ma wiązki do czujnika - pewnie ktoś to pominął.
Czy wiązka czujnika powinna się łączyć z kostką koło prawego reflektora ( tam gdzie jest podłączony klakson i włącznik sygnalizujący otwarcie maski ) ?
proartur
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 20:10
można też zastosować włącznik na pilota na 12v (30zl z wysyłką) do tego dyskretna dioda i można z okna załączać ogrzewanie
dorotamax1
Wysłany: Pon Paź 29, 2018 20:29
Dziś rano się odpaliło webasto baja działa . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
R.R.
dawidd
Wysłany: Pią Lis 02, 2018 06:47
A ja sobie sterowanie webasto zrobiłem telefonem przez aplikacje supla. Mam włącz/wyłącz, włącz na 25 min, podgląd czy fizycznie piec wystartował, podgląd napięcia akumulatora i jaka temperatura jest w aucie
Koszt całkowity to ok 100 zl z routerem, karta sim i płytka Yunshan z chin
Brak nowych postów [R75] Webasto nie działa
przestało po rozładowaniu akumulatora
jarema Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Lis 12, 2007 21:58
PHJOWI
nitta Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lut 13, 2009 00:29
henryk
Brak nowych postów [R75]webasto nie działa
raby1b Rover serii 75, MG ZT 49 Czw Mar 10, 2016 00:19
christopher7
Brak nowych postów [R75] Webasto działa na okrągło
nnneeeooo Rover serii 75, MG ZT 63 Sob Sty 09, 2016 18:31
BetJar
Brak nowych postów [R75] Webasto - nie działa na włączonym silniku
tomaszlenka Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 06, 2012 14:06
VMatas
