Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sztywne Koło Zamachowe i Dwumasa
Padzer
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 22:22   [R75] Sztywne Koło Zamachowe i Dwumasa
Tak jak w temacie powyżej jak wygląda jazda na sztywnym kole zamachowym i jakie są różnice pomiędzy dwumasą? i czy lepszym pomysłem jest regeneracja dwumasy czy przejście na taki zestaw
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 23:04
W 75 tylko regeneracja albo nowa dwumasa
prebenny
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:04
Ale tak w sumie to ktoś faktycznie próbował czy jest to domniemanie w stylu "słyszałem, że?"
Nie ukrywam, że mnie też by interesowało wsadzenie sztywnego koła (głównie ze względu na trwałość).
stelman
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:20
Ogólnie to zastanawia mnie czy w ogóle jest dostępny taki zestaw do rovera 75... :roll: Wiem że często koło dwumasowe które jest już trochę zużyte działa gorzej na silnik niż sztywne koło zamachowe. A też wchodzi w grę kwestia że kiedyś auta tego nie miały i też było ok.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100558&highlight=stelman
W garażu jeszcze: Mazda 323 1.3 Si
wellman
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:33
Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto w 75 miałby koło jednomasowe założone. Rozmawiałem natomiast z mechanikami w warsztacie, gdzie instalowali takie wynalazki i opinię mają taką, że jak klient bardzo chce to ok, ale jeśli auto ma już duży przebieg to jest spora szansa, że po takiej operacji relatywnie szybko wróci z uszkodzoną skrzynią, więc raczej odradzają.
No i jak spojrzeć na ceny - zestaw sztywnego koła to jakieś 1600-1700 zł do naszego R75, tymczasem nowa dwumasa + sprzęgło to 1972 zł (dwumas LUK + sprzęgło Borg&Beck). :P Różnica wcale nieduża (jak na ten rząd wielkości), a pewność, że będzie dobrze.
Do tego większa trwałość jednomasy wydaje się być trochę ślepo powtarzanym mitem. Mam wrażenie, że poza ulotką producenta, nikt tego jeszcze nie potwierdził, a gwarancji (ani w latach, ani w ilości kilometrów) jakoś nie dają na to dłuższej niż ma "zwykła" nowa dwumasa. :-)
stelman, jest do R75 taki zestaw, wystarczy poszukać na alledrogo: http://allegro.pl/sprzegl...5444513119.html
Kiedyś, starsze konstrukcje tego nie miały, ale nie miały też takiej mocy i takiego momentu, a to podobno jest jedno z uzasadnień użycia dwumasy.
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:57
Na forum jest gdzieś opisany przypadek wymiany na sztywne koło i chyba po pół roku jazdy skrzynia w proszku. Ja kiedyś na zlocie w Wenecji rozmawiałem z gościem co przyjechał R45 bo w R75 rozleciała mu się skrzynia z powodu zestawu sztywnego a wkładał go żeby auto sprzedać i nie zdążył.
stelman
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 11:13
Hmmm rzeczywiście są takie zestawy. Chyba coś mi szukanie ostatnio średnio wyszło :P Ogólnie opinie są różne ale mój mechanik np miał golfa 5 90KM i przy przebiegu 276000 założył sztywne koło zamachowe. Mówił że samochód bardzo gładko chodził. Dużo lepiej niż na zepsutej dwumasie. Teraz ten samochód ma prawie 500000 i nadal jeździ nic się nie dzieje. :roll:
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 11:22
To jest golf 90KM w którym pewnie 30 zdechło a R ma ponad 100KM
[ Dodano: Nie Paź 11, 2015 11:22 ]
Ale to twoje auto i twój hajs
prebenny
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 11:28
Jak masz samochód z seryjną mapą (nawet po wirusie) to dwumas OK. Natomiast bardziej bym się martwił w momencie jak ktoś (prędzej lub później ;) ) zacznie grzebać ze znaczącym podwyższeniem mocy (albo raczej dużym niutku od dołu) i chyba w tym momencie by się trzeba zastanowić czy dwumas to po prostu wytrzyma.
Tak jak wellman napisał - różnica w cenie duża nie jest (pewnie byłaby większa jak znajdziesz cały komplet Nationala - sprzęgło + sztywne koło - na stronie producenta takie coś widziałem) ale przy normalnej eksploatacji dwumas minimum te 100 tyś chyba wytrzymuje (standardowo chyba ponad 200). A kto z nas robi 100 tyś km w mniej jak 3-4 lata?
stelman
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 14:08
No ja narazie nie chcę nic zmieniać tak tylko teoretyzuje bo też się zastanawiam na co wymienić kiedy przyjdzie ta wiekopomna chwila :P Ja robię więcej:P W ciągu ostatniego roku zrobiłem 50 tyś. :|
Padzer
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 17:56
Dzięki panowie za wszystkie odpowiedzi w temacie wasze opinie są bardzo pomocne
Wychodzi na to że będę regenerował dwumase a to wszystko dzięki wam panowie :mrgreen:
Balas87
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 18:07
z tą regeneracją też różnie bywa, na forum był kiedys obszerny temat regeneracji dwumasy i efekt końcowy był taki że auto przy ruszaniu drżało, podobno dobrać sprężyny i ślizgi w regeneracji dwumasy to sztuka... no i oczywiścię wyważenie wszystkiego również jest ważne. Odpowiedz sobie na pytanie ile lat chcesz nim jeździć .....
MatiNitro
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 18:16
Ja bym na Twoim miejscu poszukał używanego koła dwumasowego, zamiast regenerować obecne. Koło dwumasowe i jego stan nie jest trudno sprawdzić a i zaoszczędzisz czasu na wymianie, bo nie trzeba czekać aż firma koło zregeneruje.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Balas87
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 18:21
MatiNitro, jakbyś sprawdził stan używanego koła dwumasowego ?
MatiNitro
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 18:28
Sprawdzasz stopień obrotu wewnętrznej części koła względem zewnętrznej, wychylasz wewnętrzną część maksymalnie w jednym kierunku i potem w drugim,najlepiej na siłę pomóc sobie jakąś przedłużką. Im mniejszy kąt powstały tym lepsze sprężyny, oczywiście nic przy tych ruchach nie może strzelać i trzaskać itd, a potem trzeba sprawdzić czy nie ma luzów na łożysku wewnętrznym czyli czy nie ma bicia bocznego obu mas. W necie są filmiki które prosto pokazują jak sprawdzić takie koło ;)
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 20:22
MaReK regenerował i nie narzeka z tego co pamiętam
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 20:36
Marek po regeneracji ma juz chyba ktoras kolejna dwumase
75 Red Edition
lzawiasa
Wysłany: Pon Lis 09, 2015 09:46
Bez obaw. Mam zamontowana jednomase z kompletnym sprzeglem LUKa 1400zl. Lozysko centralne , cale metalowe i pompka firmy Tazu Parts ze Swiebodzic. Caly zespol wspolpracuje swietnie, bez problemowo sprzega i wysprzegla skrzynie biegow, pedal lekko sie wciska. Eksperyment trwa na posterunku juz pol roku. Testowalem go w korkach i objechalem Chorwacje az po Split i zadnych problemow. Dodam ze niektorzy (nawet mechanicy) rokowali jakies drgania. Nic podobnego, dieselek pracuje rowniutko, i gasi sie bardzo miekko bez szarpniec i dzwonkow. Jesli ktos jest niepewny prosze o pytania na tej stonce. Mit nieudanego sprzegla i pompki dzieki TAZU PARTS zostal zakonczony.
Balas87
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 11:20
Hej witajcie, dysponuje ktoś może jakąś fotorelacją z samodzielnej wymiany koła dwumasowego :D do naszego klekota ?? nie wiem może jakieś strony zagraniczne ja niestety nic takiego nie mogę znaleźć :sad: dzięki za ewentualną pomoc
wellman
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 11:33
Balas87, może to nie fotorelacja, ale w RAVE jest krok po kroku opisane co i jak.
Brak nowych postów [R75] 1.8 Dwumasa i sztywne koło
vice44 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 02, 2021 10:23
AmansP
Brak nowych postów [R75] Sztywne koło zamachowe
kacper Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Cze 13, 2012 16:00
Brak nowych postów [R75] Sztywne koło dwumasowe, czy warto ryzykować?
marcin199 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 22, 2014 20:43
dawidd
Brak nowych postów [R75] Koło dwumasowe - sztywne, regeneracja czy używane
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 30, 2014 18:51
witgut
Brak nowych postów [R75] Koło zamachowe - 1.8 turbo vs 1.8
mateokrzyku Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Paź 04, 2012 20:05
mateokrzyku
