Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 96 Skąd: Śląsk
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 21:25
Hej, jak ja dokładałem tempomat do swojego R to sprzedawca części (anglik) zaznaczył, że należy zamienić miejscami czujniki nad pedałami. Tak też zrobiłem i tempo śmiga.
Zamieniłem miejscami czujniki biały i czarny, wcześniej myślałem, że oba są czarne bo nie miałem czym zaświecić a nie do końca wcisnąłem pedał gazu. Teraz pod pedałem sprzęgła jest biały a pod gazem czarny.
Trochę się dziwię, że nie są zamienny ponieważ w necie idzie kupić tylko czarne od BMW, MINI JAGUARA czy MERCEDESA z dopiskiem "sprzęgła/gazu".
Wczoraj jak jechałem tempomat się włączył na może 1 min i później już nie chciał się uruchomić.
Programu INPA nie mam i nie wiem kto może mieć a te na allegro do 100zl penie nie będą działać.
Ostatnio zmieniony przez chrzanek611 Czw Sty 21, 2016 14:45, w całości zmieniany 1 raz
wellman masz rację czarny jest pod pedałem hamulca, pomyliłem się
Poczekam aż się trochę ociepli i złożę wszystko jeszcze raz i wyczyszczę styki preparatem do styków. Jak to nie pomoże będę szukać problemu gdzie indziej.
Nie wiem czy w ogóle z tempomatem można się połączyć.
Można połączyć się ze sterownikiem silnika i odczytywać parametry bieżące wśród których jest sprawdzanie aktywności tempomatu. Pisałem wcześniej, że być może około INPOWE programy typu TOOL32 mogą pomóc. Sama INPA z Twoim V6 nie pogada. Chyba, że z modułami typu: LSM, EWS lub MRS3 (o ile to przedliftowa wersja).
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Panowie chciałem wam podziękować za zaangażowanie i szybkie odpowiedzi.
Wczoraj wymieniłem czujnik na pedale hamulca.
Czujnik jest zamiennikiem od BMW koloru czarnego.
Pod pedałem sprzęgła, po waszych postach, miałem czujnik koloru białego, którego aktualnie wymieniłem na oryginalny czarny (przed dołożeniem tempomatu czarny miałem na sprzęgle).
TEMPOMAT DZIAŁA przy obu czarnych czujnikach!!!
Owe czujniki są zamienne i to NIE PRAWDA, że biały czujnik musi być na sprzęgle a czarny na hamulcu.
to na przyszłość powiedz jeszcze czy czujniki na pedałach mają dwa piny i są normalnie zwarte czy normalnie rozwarte żeby można było je po ludzku sprawdzić miernikiem
Jeśli nie wierzycie sprawdźcie sami.
No właśnie sprawdzane. Zamienione miejscami nie działały, dwa takie same również.
Dopiero odpowiednie ułożenie ich dało sukces. Opisuje przypadek diesla. Może w benzynie jest inaczej?
Może SeniorA się wypowie, on zna wszystkie schematy na pamięć
