Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Rozdzielacz paliwa Td4
Revoolvery
  Wysłany: Pią Mar 10, 2017 13:15   [Freelander] Rozdzielacz paliwa Td4
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Czy jest jakaś możliwość zastąpienia tej części
https://5.allegroimg.com/original/0134b2/973a9d2d41eabc56bc848e6a9065
czymś ogólno dostępnym?
Niestety ułamało mi "wyjście" koło przelewu i teraz mam problem z dostaniem tego na allegro.
BTW uważajcie na użytkownika Padre_2005 przysłał mi rozdzielacz tak samo połamany jak mój tyle, że sklejony kropelką. Jak twierdzi na aukcji stan bardzo dobry :evil:
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 21:28
Ja kupiłem miedziany w Metalpolu :P
Revoolvery
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 01:46
Czyli czego szukać?
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 09:07
W Łodzi jest taki sklep Metalpol.
Ja to kupiłem jako rozdzielacz do deszczownicy.
Po prostu rozdzielacz na 4 i tyle. tylko zmierzyć przekrój węży.
Revoolvery
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 11:07
Czyli on nie mas zaworu zwrotnego ? i równie dobrze mógłbym wstawić tam jeden trójnik i zawór zwrotny?
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 19:32
Ma ale co to za problem zamiast tam wstawić zawór na wężu.
Revoolvery
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 22:17
Dobrze kminie?
[ Dodano: Pon Kwi 10, 2017 22:17 ]
SyntaX napisał/a:
Koniecznie muszę połączyć powrót, czy mogę dać trójnik i prosta złączkę na powrocie?[/code][/fade]
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander td4]Pompka paliwa
luk987 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sob Paź 31, 2015 17:33
luk987
Brak nowych postów [Freelander] Zapach paliwa
win32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sro Wrz 16, 2009 11:55
Zamknij
