Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Max 3tys obrotów i dalej nic...
patrysgn
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 20:31   [R75] Max 3tys obrotów i dalej nic...
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Od dzisiaj mam problem z samochodem. Mianowicie problem wygląda następująco: samochód jedynie kręci się do 3tys obrotów i dalej nie chce iść... Max prędkość to 50km/h i ogromne problemy z przyspieszeniem. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 20:34
Silnik przeszedł w tryb awaryjny. Jedź na komputer i sprawdź jakie masz błędy. Ja tak miałem jak przetarł się przewód od czujnika wysokiego ciśnienia Common rail.
Pozdr.
Dukat11
patrysgn
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:01
A nie powróci do normalnego stanu sam? Niezbędny jest komputer? Może jakiś restart?
dukat11
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:13
Powróci jak zniknie błąd.
Pozdr.
Dukat11
patrysgn
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:31
Teraz weekend więc ciężko znaleść komputer;/ odłączenie akumulatora nie pomoże w celu zrestartowania komputera?
Rowan
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:56
patrysgn, sprawdź to co mówi dukat11, bo najczęściej właśnie problem z ciśnieniem powoduje wejście w tryb awaryjny, rzeczywiście mógł się kabel przetrzeć.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
patrysgn
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:00
A gdzie ten kabel się znajduje?
dukat11
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:24
Przy pompie common rail. Zdejmij górną osłonę silnika i po prawej stronie patrząc z przodu będzie common rail.
Pozdr.
Dukat11
patrysgn
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:33
I co mam z tym zrobic zeby działało?
se7en86
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:58
Dzisiaj taki sam objaw mam u siebie. Tyle ze do 3 tyś przyspiesza normalnie i nagle odcina.
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:00
Zrób jak napisał duka11 i Rowan. Sprawdzić czy czasami się przewód nie przetarł. Mógł walnąć również czujnik. Nowy ok 500zł. używany z listwą ok 100zł.
patrysgn
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:12
Ale co to mi da jeżeli i tak nie mam komputera zeby wykasowac blad? A możliwe, że to ma związek z niskimi temperaturami?
se7en86
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:24
No właśnie mi to się zrobiło jak było -14 na dworze. Dzień wcześniej było wszystko w porządku. Ba, 5 godzin wcześniej było dobrze, bo stało mi to się w południe. Zobaczę co będzie jutro bo samochód w ciepłym garażu.
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:28
Jak znajdziesz usterkę i ją usuniesz to komputer przejdzie sam w tryb pracy normalnej.
patrysgn
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:35
Czyli mam odkręcić osłonę silnika i po prawej stronie szukać przewodu od common rail? I jeżeli będzie przetarty to go zaizolować? se7en86 jak będziesz coś wiedział czy temp pomogla to napisz posta.....
dukat11
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 10:22
patrysgn napisał/a:
Zlutować a potem zaizolować.
Pozdr.
Dukat11
patrysgn
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 11:56
Wszystkie kable są ok. Osłonka gumowa od kabla po prawej stronie również cała. Wszystkie przewody do wtrysków też całe. Co dalej?
saute
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:07
Może to wina mrozów , jak macie kiepskie paliwo ;)
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 12:07 ]
bo jak nie było mrozów , to wszystko było ok. prawda ? :)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
patrysgn
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:43
Jak nie było mrozów...a nawet do wczoraj to wszystko było w jak najlepszym porządku...Aczkolwiek co jakiś czas miał problemy z zapaleniem pomimo tego że był ciepły...na komputerze wtedy wychodziło na zbyt niskie ciśnienie paliwa za co winiłbym pompke paliwa(której nie wymieniłem)...Teraz wogóle nie zapala Rover;/
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:59
Ostatni ktoś na forum miał podobny problem. Winą był czujnik na listwie od Common Raila.
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 12:59 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=48720
Brak nowych postów [r75] szarpanie i utrata mocy przy 3tys obrotów
slim Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Maj 15, 2016 14:49
MaReK
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 - brak mocy - obroty ponizej 3tys
R75 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lut 06, 2014 07:13
automechanik
Brak nowych postów [R75] Wahacz ...? i co dalej ;)
argail Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 02, 2008 21:22
argail
Brak nowych postów [R75] Wysprzęglik ... i co dalej ?
jaki, z czym, od czego ?
argail Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Maj 16, 2009 17:43
argail
Brak nowych postów [R75]Doradztwo z naprawą. Co dalej?
GRPac Rover serii 75, MG ZT 38 Sro Lut 15, 2017 09:46
GRPac
