Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Czujnik wstecznego a ABS
charlee
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 18:09   [Freelander] Czujnik wstecznego a ABS
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Czy usterka czujnika wstecznego biegu ( uszkodzony styk wewnątrz czujnika - czasem działa, czasem nie) może skutkować błędami ABS - zapalone abs, tc i hdc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 09:57
Jak najbardziej tak :)
Było o tym w kilku tematach już.
Trzeba wyjąć czujnik i delikatnie pociagnąc za ten dziubek wciskany tak by przeskoczyło o jeden zabek.
Dosc spotykana usterka.
charlee
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 12:03
SyntaX, Wydaje mi się że piszesz o czujniku stopu, a ja pytam o czujnik wstecznego bo z rave wynika że jest podłączony do kompa abs-u.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]czujnik świateł biegu wstecznego
wlodar1980 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Wrz 23, 2013 08:13
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander ] brak wstecznego w automacie
darcki Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Pon Kwi 23, 2012 20:09
rock1974
