Według logiki pracy webasto może załączyć się. Jeżeli temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej +77C to powinno załączyć się, no chyba że ECM jakoś to kontroluje. W sprawnym aucie temperatura nie powinna spaść tak nisko nawet na trasie – taki spad oznaczałby cały czas otwarty termostat. Warto to sprawdzić przy okazji.
_________________ Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 13:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zgodze sie tylko ze spadek temp do 77C widoczny byłby chyba na wskazówce od wody a ona nawet nie drgnie
Wskazówka w R75 dziwnie pokazuje. Według mnie 77C będzie tak samo na połowie. Termometrem nie mierzyłem, ale jak wymieniałem płyn chłodzący i dogrzewałem przy pomocy webasto silnik żeby dobrze odpowietrzyć system, to w momencie wyłączenia się webasto (a wyłącza się przy +77C) wskazówka już była na połowie.
Webasto po 3 nieudanych próbach startu blokuje samo siebie. Wtedy trzeba wyciągnąć wtyczkę zasilania na 5-10 sekund i znowu masz 3 próby Żeby powiedzieć co ci nie działa za mało jest informacji. Możesz sam sprawdzić według takiej instrukcji: http://forum.roverki.eu/v...p=558199#558199 . Wtedy można będzie cos wnioskować dalej.
Jakiś opis po polsku ?
U mnie Webasto dziala do 60 a powinno do 77?
Jeżeli po polsku to próbuj Google - jestem zbyt leniwy żeby to przetłumaczyć Co do temperatury to powinno wyłączać się przy +77C według teorii. A skąd wiesz że u ciebie wyłącza się przy +60C?
jakie sa rodzaje webasta w 75/zt i land roverach
chodzi mi o to jak sa sterowane (maja wlasna wiaze do wlasnego sterownika?? czy do komputera??) czy jest analogowe czy cyfrowe
webasto ma wbudowana pompke paliwa i cieczy czy oddzielnie?? jak doprowadzone jest paliwo z baku (odzielny wezyk czy ten sam co zasila silnik razgalezia sie na pompe paliwa silnika i na webasto
oczywiscie interesuje mnie tylko webasto diesel
borek88, w R75 jest webasto Thermo Top Z/C analogowe. Sterownik jest integralną częścią piecyka. Pompa wody również zamontowana jest bezpośrednio przy piecu. Jedyne elementy montowane oddzielnie to czujnik temperatury który uruchamia piec przy temp. poniżej 5st. C podając +12V na pin 1 lub 3 sterownika ( w zależności od modelu webasto ). Oddzielnie w okolicach zbiornika zamontowana jest też pompka paliwa dostarczająca paliwo zasilające oddzielnym przewodem paliwowym. Nieco bardziej skomplikowana jest instalacja przy modelach w funkcją ogrzewania postojowego bo łączy dodatkowo webasto z ATC i zegarem sterującym w podłokietniku
apples, niestety nie znalazlem odp na swoje pytanie
wiem tylko ze jest webasto ktore nie ma oddzielnego sterownika.
moze uproszcze pytanie i zapytam czy znacie model samochodu najlepiej rover land rover lub inna marka (lub model webasta) z kotorego mozna wyciagnac webasto z pompami i wydechem wiazke z sterownikiem (ewentuaknie z jakimis czujnikami i innymi rzeczami ktore sa potrzebne a tego nie wiem) i to wszystko podlaczyc do innego modelu auta czyli zamontowac webasto z pompami wpiac sie w uklad chlodzenia i paliwowy oraz przeciagnac wiazke i zamontowac sterownik np gdzies w okolicy kolumny kierowniczej (rozumie zeby ogrzewanie postojowe dzialalo trzeba jeszcze podpiac sie jakos pod wentylator nawiewu) i fajnie gdyby webasto mozna bylo ustawiac na konkretne godziny kiedy ma sie zalaczyc
Najlepiej szukaj kompletnego zestawu Webasto wyciągniętego z R75. Masz wtedy pewność, że piec jest sterowany analogowo. W R75, w stosunku do innych marek i modeli bardzo często montowano Webasto i bardzo łatwo znaleźć taki zestaw na szrotach/allegro itp. W R75 jest najbardziej popularny piec Webasto, Thermo Top Z/C. Nie musisz szukać zestawu, które działało w samochodzie jako ogrzewanie postojowe. Wystarczy komplet, który pracował w trybie dogrzewania, uruchamianego automatycznie. Upgrade takiego zestawu do pełnego ogrzewania uruchamianego z timera lub pilota nie jest trudne.
W grupie najpopularniejszych samochodów VW, AUDI, SKODA najczęściej piec jest sterowany cyfrowo, więc instalacja jest problematyczna. Poza tym w wielu samochodach innych marek z piecem, który pracuje w trybie dogrzewacza (nie ogrzewania postojowego), piece nie mają własnej pompy do wymuszenia cyrkulacji płynu bez uruchomionego silnika.
kto tu na forum jest w stanie mi pomoc taka wiazke stworzyc
rozumie webasto top z/c ma pompy paliwa i wody.
kupuje takie webasto z wydechem i co dalej czego i gdzie szukac zeby to zamotowac w r45??
Witam wszystkich na forum.Mam pytanie nawiązując do postu anetka3005 czy można od tak wymontować webasto na parkingu pod blokiem,przynieść do domu przeczyścić i zamontować do auta bez uszczerbku na moim roverku?Czy trzeba coś potem odpowietrzać i czy mam się spodziewać jakiegoś wycieku płynu?Wszystkim skorym do pomocy z góry dziękuję.
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:39
dziara01 napisał/a:
Można i nic się z autem i silnikiem nie stanie.
dziara01 napisał/a:
Odpowietrzyć trzeba obowiązkowo po ponownym zamontowaniu. Procedura odpowietrzania http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732 Przy demontażu płynu trochę ucieknie więc musisz mieć płyn na uzupełnienie i jakiś pojemnik na stary płyn.
Webasto przykręcone jest 3 śrubami do wspornika plus nakrętka trzymająca rurę wydechową. Oprócz tego odłączyć należy również dwa złącza instalacji ( 2 i 6 pinowe ), przewód paliwowy oraz dwa węże cieczy chłodzącej. Dla wygody demontażu dobrze jest wcześniej zdjąć osłonę silnika i zdjąć i odsunąć wąż z zaworu EGR. Ostrożność należy zachować przy ściąganiu węży wodnych a szczególnie tego z końcówki pompy wodnej bo korpus pompy wykonany jest z tworzywa sztucznego przez co łatwy do uszkodzenia przy nerwowym szarpaniu za wąż. W obecnych warunkach pogodowych dobrze prace wykonać przy w miarę nagrzanym silniku ( ale nie tak żeby poparzyć łapy cieczą chłodzącą ) co zwiększy elastyczność węży i ułatwi ich ściągnięcie. Płyn chłodzący można próbować łapać, ale nie wróżę większych sukcesów w tej materii tym bardziej, że wypłynie nie więcej jak pół litra. Nie mniej dziara01 jestem przekonany, że jak przytaszczysz i rozbierzesz webasto w domu to oberwiesz mokrą ścierą i składać będziesz na ulicy ( obyś zdążył wszystkie części i śrubki zabrać ). Po montażu jak już apples wspomniał obowiązkowe uzupełnienie płynu i odpowietrzenie układu.
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 19:45
robo tak to pięknie opisał,że nic dodać,jednak uczulam na opaski zaciskowe od węży wodnych.Montaż zalecam z najwyższą ostrożnością- u mnie jedna opaska przy zakładaniu lekko nacięła węża,nie zauważyłem i trochę płynu pompa wyrzuciła po uruchomieniu silnika.Musiałem lekko skrócić wąż,a to niewygodne bo jest zagięty.
