Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] błędy silnika, co jest przyczyną?
szymon75-2.0
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 19:15   [r75] błędy silnika, co jest przyczyną?
Witam!
Po podłączeniu mojego r75 pod komputer wyskakują mi 3 błędy:
P3505-system podgrzewania wstępnego
P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction Vehicle speed signal - implausible signal Yes
Ktoś może wie co jest przyczyną tych błędów??
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 19:54
P3505 Swiece żarowe lub przekaźnik - jak ktoś podłanczał pod komputer mugł zrobić aktywacje przekaźnika i sprawdzić czy cyka
P0500 czujnik prędkości czyli czujnik od ABS w prawym przednim kole - działa ci prędkościomierz?
a ten trzeci błąd niewiem
szymon75-2.0
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:52
Właśnie czujnik ABS'u wymieniłem na nowy bo nie działał.
Podobno pokazało teraz lewy czujnik i nie wiem czy ma on coś wspólnego z tym błędem...
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 19:37
ten błąd mówi o braku sygnału prędkości , ale taki sygnał daje każdy czujnik tylko że dla różnych odbiorników ,dlatego wcześniej trzeba określić który odbiornik nie ma tego sygnału. Lewy przód dla ECM silnika.
Andrzej
henryk
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 00:26
szymon75-2.0 napisał/a:
tłum.: kradzież stwierdzona, auto unieruchomione
Pozdrawiam, Henryk
szymon75-2.0
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 18:44
A może to być od tego, że w Roverku miałem fabryczny alarm tylko, że ktoś ten alarm usunął?
Chyba, że jest to alarm bez syreny bo on nie wyje. Czasami się coś tak jakby załącza i migają kierunki tak jak by alarm...
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:35
Wiec moze po prostu jest odpięty sygnał.
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:37
P1260 dotyczy raczej nieodczytania przez immo sygnału z transpondera kluczyka.
Andrzej
szymon75-2.0
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 14:37
SeniorA napisał/a:
Rozumiem przez to, że mam odcięty immobiliser?
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 14:56
nie koniecznie , bo mógł to być jeden przypadek nieodebrania sygnału z transpondera kluczyka na skutek np. obecności przy stacyjce jakiegoś elementu metalowego zakłócającego sygnał , albo ktoś uruchamiał auto kluczykiem bez transpondera.Nie mniej sprawdziłbym czy jest odcięty immo.
Andrzej
Brak nowych postów [rover 75 1,8 lpg szarpanie błędy silnika]
sajd Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Sty 14, 2022 08:51
sajd
Brak nowych postów [r75] błędy P0341 P1470 i kontrolka silnika dziwne objawy
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Sty 14, 2012 22:41
Jarcun
Brak nowych postów [R75] Sterownik silnika, gdzie jest?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 46 Pią Wrz 05, 2008 14:29
Rowan
Brak nowych postów [ 2.5 V6 ] olej jest i znika z bagnetu, ale nie z silnika
Ryszard1977 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Mar 23, 2018 12:11
Ryszard1977
Brak nowych postów [R75] Czy jest możliwość dołożenia turbo do silnika 1.8 ?
pallson Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 27, 2012 20:44
