Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 Si] Drugie odpalanie na zimnym silniku?
pietro
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:11   [R 200 1.4 Si] Drugie odpalanie na zimnym silniku?
Dziś rano wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk w pozycję II, poczekałem aż zgasną kontrolki i przekręciłem kluczyk. auto odpaliło "na dotyk" Musiałem trochę pomanewrować żeby wyjechać, no i w trakcie mi zgasł bo za mało sprzęgła popuściłem. chciałem odpalić od razu po zgaśnięciu to kręcił, ale nie odpalał. kluczyk dałem z powrotem na II i czekam aż zgasną kontrolki. Próbuje odpalić i dalej ma problemy z zapalaniem. Dodałem gazu i odpalił. Z tym że nie wiem czy to dodanie gazu pomogło czy po prostu chwila kręcenia.
Silnik był zimny i za pierwszym razem odpala mi zawsze, teraz chwilę po odpaleniu zgasł i nie mogłem go tak jak zwykle odpalić.
Jaki mógł być powód tego? Czy może na ssaniu "zalało" świece jak zgasł?
Trochę mnie to zaniepokoiło i nie chciałbym, żeby takie coś wydarzyło mi się na skrzyżowaniu...
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 01:53
pietro, ja mam tak zawsze gdy zgaśnie mi na zimnym silniku (i nie tylko). Zalew świece i aby go odpalić musisz lekko gas dodać.
Wymieniłem kiedyś świece na nowe i nie pomogło a po konsultacji z mechanikiem powiedział mi że jeśli odpalanie normalnie jest na dotyk a tylko w momencie gdy zgaśnie jest utrudnione, to mam się tym nie przejmować.
Mówił jeszcze że niektóre auta tak mają i w zasadzie mu wierze, bo ogólnie z odpalaniem nie mam problemu.
To tyle.
Pozdrawiam i szerokości!
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 07:13
Mus skontrolować co najmniej:
1. Zespół przepustnicy (szczelność, czystośc, drożność kanalika obejściowego, wiązkę TPS i silniczka krokowego, itd..)
2. Zapłon - sprawność, pewność, itd (świece, przewody, kopułka-o ile tam jest, cewka, itd..)
3. Układ paliwowy - szczelność, działanie pompy, ciśnienie paliwa, czystość wtryskiwaczy, drożność filtra paliwa, itd..).
Jest się w co zagłębić..
reuber
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 15:36
Ja mam podobne objawy - tzn. jeżeli zgaśnie po np. zbyt szybkim puszczeniu sprzęgła to żeby go odpalić trzeba odczekać jakieś 30 sek. do 1 min. albo dodać gazu.
Wkurzało mnie to trochę i wymieniłem świece, przewody, kopułkę i palec oraz filtr paliwa - nic się nie zmieniło, więc zasadniczo dałem sobie spokój na razie z tym problemem.
Może to rzeczywiście chodzi o to że zalewa świece, biorąc pod uwagę, że po jakimś czasie już odpala normalnie - może paliwo musi odparować.
W każdym razie póki co zaliczyłem to do kolejnych wad roverka, z którymi da się żyć i nic z tym nie robię :wink:
A jak zgaśnie na skrzyżowaniu to pozostaje dodać gazu przy starcie silnika więc problem nie jest specjalnie niebezpieczny, no chyba, że o czymś nie wiem :wink:
Brak nowych postów [220 SDi 97r] odpalanie na cieplym silniku
rece opadaja
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 05, 2008 23:30
albionix
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Odpalanie na ciepłym silniku- problem
barsliw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 18, 2008 12:49
Brak nowych postów [220 SDI] dymi na zimnym silniku
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 11:25
barti101
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 23:45
longas
Brak nowych postów [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 29, 2011 21:38
Krzysi3k
