Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 214Si 97r] problem z odpalaniem
maverick
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 08:34   [R200 214Si 97r] problem z odpalaniem
Koledzy mam problem, od jakiegos tygodnia podczas jazdy odczuwalem ze auto szarpalo czasami przez chwilke a dzis nie odpala . Akumulator kupilem nowy wiec to nie z jego powodu jest usterka. Co to moze byc? Auto kreci kreci ale nie odpala, nie chce zalapac, pozdrawiam i czekam na wskazowki. Z gory wielkie dzieki ;D
Ostatnio zmieniony przez maverick Pon Lis 09, 2009 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 08:37
Kopułka, palec, przewody, cewka (do wyboru)...
maverick
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 08:42
a czy wiecie moze gdzie w Łodzi mogliby mi to sprawdzic i usunac usterke?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 12:28
maverick, proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika.
Pozdrawiam Monika
czort
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 12:51
Gonia napisał/a:
Zgadzam się z poprzedniczką... Zobacz najpierw cewkę połączenie kopułki z nią.
Paweł
iktorn73
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 12:54
Najsamprzód :) sprawdź czy masz iskrę na świecach,następnie czy dopływa paliwo. I potem po kolei tak jak radzili poprzednicy.Jeśli nie dopływa paliwo sprawdź pompę paliwa.
maverick
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 15:25
To mamy problem bo jestem zielony w tych sprawach i za bardzo nie wiem jak sprawdzic swiece, gdzie jest kopulka i jak sprawdzic jeszcze doplyw paliwa.Jakbyscie mieli chwilke i cierpliwosc to prosze o podpowiedz, pozdrawiam
Kot
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 15:51
maverick, a spalanie sie zwiekszylo?? moze to rowniez byc przyczyna zlej pracy sondy :)
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 16:24
maverick napisał/a:
proszę uprzejmie :) najprościej tak:
świece zapewne zlokalizujesz bez wiekszego problemu a póżniej po kablach dojdziesz do rozdzielacza zapłonu i dalej po kabelkach do cewki zapłonowej
świece wykręcić i sprawdzić stan elektrod oraz przerwę, rozdzielacz zapłonu zdemontować i sprawdzić pod kątem pęknięć, nadpaleń i tak samo z palcem
dopływ paliwa - posłuchaj czy po włączeniu stacyjki odzywa się pompa paliwa jeśli tak można odkręcić końcówkę przed filtrem i po podłożeniu naczynia sprawdzić czy Pb leje się po załączeniu pompy (właczeniu stacyjki)
to na początek :mrgreen:
Brak nowych postów [R200 214Si 97r] problem z odpalaniem
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 12, 2009 08:52
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200] problem z odpalaniem
Balcerek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 11, 2015 18:18
Balcerek23
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpalaniem.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 06, 2010 13:29
Brak nowych postów [R200]problem z odpalaniem
Zalos1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 07, 2018 10:07
Zalos1910
