Forum Klubu ROVERki.pl :: Hamulce MG ZR ZS
Hamulce MG ZR ZS
ceremony
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 11:37
dobryziom napisał/a:
znalezione dzisiaj na allegro:
http://allegro.pl/item789...rsja_sport.html
No niezle, szkoda ze nie bylo tego jak ja kupowalem firanki ;)
_____________________
MG ZR 180 ;)
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 12:03
ja tam nie wiem tak tylko wkleiłem może kogoś zainteresuje może ktoś przetestuje bo do zwykłych delphi to nie mam zaufania :)
Tomcata na części info na PW
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 11:24
nom, ciekawostka. co to za produkcja?
[ Dodano: Pią Paź 23, 2009 11:24 ]
już znalazłem. rodzima produkcja z ostrowa
http://www.zameto.pl/
וροVVЄя
maniaq
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 13:00
potrzebuje potwierdzenia informacji , ze
jarzma i zaciski ale od R620 Ti pod tarcze 282 mm podejda do ZR-a mojego.
tzn na zasadzie wymiana jarzm, tarcz, klockow. bez rzezb dodatkowych :D
z gory dziekuje za informacje ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 13:09
podejść podejdą jednak wymagają drobnej pracy tzn. będziesz musiał lekko podpiłować wewnętrzną stronę jarzma o jakieś 1-2mm bo tarcza wchodzi na styk i może się minimalnie opierać wiec zaleca się lekko ja zeszlifować diaksem :)
PS przy zacisku z 620Ti jest trochę większy klocek niż w MG wiec zaciski mimo niewielkie przeróbki jest teoretycznie lepszy :)
maniaq
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 13:22
sprawdzilem ze te zaciski potzrebuja inen klocki niz np w zs180, zr 160... a wyboru nie ma wielkeigo w tych klocach, do MG sie znajdzie wiecej ciekawych porpozycji...
wiec to niby tarcza ta sama , , ale poprzez zastosowane zaciski inne klocki podchodza O_o
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 10:49
jak tam Tomi tarcze już założone klocek wybrany? może jakieś foto :)
Markzo
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 11:26
Witka!
czy ktoś może zmierzyć, ile ma średnicy zacisk z ZR160/ZS180 razem z tarczą? chodzi mi, czy wejdą na ori felgi od Rovera coupe ;)
zaciski znalazłem po 150zł/sztuka, teraz szukam klocków i tarcz....czy TRW będzie dobrym wyborem?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:42
Srednica zacisku to okolo 320mm, u mnie jezdzily felgi z opla 6JX15H2 ET 49 o wewnetrznej srednicy 330mm. Nic nie obcieralo, ale bylo na styk (ciezarek naklejony od srodka dotykal do zacisku :razz: ale tylko przez kilka sekund). Jesli oryginalne maja mniej to juz nie jest dobrze.
Fotke felgi moge wrzucic pozniej
Don't drink and drive, just smoke and fly
marcinmarcin
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 22:14
Markzo napisał/a:
Mam klocki TRW przód i tył - jest naprawdę bardzo dobrze. Co do tarcz nie mogę się wypowiadać choć Tata ma u siebie i sobie chwali (nie biją). Przy okazji, też czeka mnie niedługo (po zimie) wymiana tarcz i klocków - w katalogu TRW do ZR 160 jest opisana tarcza 260 co jest bzdurą. Klocki z kolei jak zamowiłem przyszły dobre (pod 282). Wie ktoś może jak to jest z przednimi tarczami TRW 282?
jarek_135
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 20:00
Witam wszystkich,
Na Wasze forum zaciągnąłem się w celu zdobycia informacji o tarczach 282 4x100 z MG ZR160 ZS180.
Czytałem ten temat kilka razy. Ostatecznie kilka osób pisało tutaj o tarczach 262, a niektórzy o 282. Trochę można było sie pogubić. Bynajmniej po zapoznaniu się z ofertą można coś tam znaleść z 282:
EBC ( gładka, TG, Ultimax )
Delphi ( gładka juz ponoć nie do dostania, ale z tego co tu przeczytałem, nikt za nią nie zapłacze, Lockheed - nacinana, chyba nikt z Was na niej nie jeździł ? )
Tarox 600/sztukę ( wszystko może się róźnie sprawować, ja słyszałem, że w innych, mocnych autach firma ta wcale nie jest taka dobra, a przy tej cenie to masakra. )
Tutaj dwie tarcze:
Tomateam 1 < - to jest ta, że niby z aso MG = xpower?
Tomateam 2 <- NATIONAL PERFORMANCE, czyli nawiercana i nacinany zamiennik. Kolega Tomi z tego, co zrozumiałem, kupił te tarcze do siebie w tym rozmiarze. Minął ponad miesiąc, wrażeń nie opisał :?:
I w zasadzie w 282mm to wszystko, co ja znalazłem. Ktoś coś dopisze do tarcz 282 w jakiejś ludzkiej cenie?
Tarcze 262mm 4x100 to tarcze z Civic'a tak na prawdę i idzie spokojnie znaleść coś dobrego. Z tego co się orientuję, Brembo ORO jest potwornie polecana w tym rozmiarze, ale jest też bardzo droga. Trzeba do niej mieć mocnego klocka. W sensie Ferodo ds performance, etc.
Brembo Max ponoć zjada klocki w oczach i ponoć gorsze to od ORO. Można to za to dostać w przystępnej cenie. W sumie dziwne, żeby było odwrotnie.
Jak ktoś tępi auto, to 262 EBC pognie spokojnie, w lżejszych Civic'ach się udaje, to i tutaj spokojnie każdy tego dokona.
A co do TRW, bo tak to pisaliście mieszanie, ale po katalogu widać, że robią tylko 262mm. Bo zarówno do wersji ZR160 i ZS180 pokazują tarcze 262mm i mają taki sam nr katalogowy, jak tarcze do wersji 120 i 2.0 Diesel. Z klockami jest ta sama historia.
A kolega Marcinmarcin pisze:
Czyli rozumiem, że zamówiłeś klocki pod 282mm i taki tez dostałeś. Ale jaki nr klocka im podaleś? Bo GDB 496, co jest w katalogu opisuje klocek pod 262.
I tak w sumie interesuje mnie, czy coś w 282 poza gładką brembo i xpower się dostanie? Czy ta xpower jest lepsza od tej gładkiej ebc czy jakościowo podobnie wam się sprawuje, cena prawie dwa razy wyższa.
A firma National jest mi calkowicie nieznana, skąd się wzieła, jest pewna czy jak? Bo tak naprawdę to nie słyszałem jeszcze ani jednej opinni w internecie od osoby, ktora ostro jeździ, żeby nawiercane/nacinane tarcze za tą cenę się nie pogieły, nie zwichrowały przy mocnym traktowaniu. A do tego takie tarcze inaczej traktują klocek. Tomi, jak tam testy?
marcinmarcin
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 21:53
jarek_135 napisał/a:
Mi z katalogu wyszły GDB3186 i były OK :) http://outcat-cs1.tecdoc....ndexFramesetJsp
[ Dodano: Nie Lis 29, 2009 21:53 ]
Spytaj Tomi'ego, jeżeli to są tarcze co szły na pierwszy montaż - to lepsze trudno będzie znaleźć - przejechane mam prawie 72k, czasem świeciły na fioletowo, kwalifikują się już niedługo do zmiany, ale nawet najmniejszego bicia na nich nie ma...
jarek_135
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 11:39
Może TRW katalog zmieniło czy coś. Ten Twój link w ogóle nie działa. Sprawdzałem go na wszelakie sposoby. Jak wchodze przez stronę www.trw-eos.com i wyszukuję aut, czy to ZS180 czy ZR160 pokazuje tylko GDB496 ( klocek pod 262 ) i tarcza DF3021 ( też pod 262 ).
Jak ręcznie wbiję GDB3186, to znajduje ten klocek, ale żadnych informacji, do jakiej tarczy to nie ma, więc znajdz tu teraz tarczę do tego. :???:
Ja znalazłem jeszcze takie nr tarcz 282mm:
Delphi BG3970 ( to pewnie ta gładka )
ATE 24.0125-0161.1
Bosch 0986479476
Mintex MDC1501
Ale jak o jakąkolwiek w sklepie zapytałem, żadnej nie mieli.
A tak w ogóle, ktoś z kolegów miał tarczę EBC gładką 282mm i miał z nią problemy?
Bo jak tak dalej pójdzie, to gladka ebc albo oem zostanie.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:59
nie wiem jak klocki ale tarcze dzisiaj dokładnie zweryfikowałem i dupa sprzedawca się pomylił nie ma 282mm są tylko 262mm które blednie są podpięte wiec TRW na przód odpada jest tylko dostępny tył kolo 125pln/szt
ATE 24.0125-0161.1
Bosch 0986479476
Mintex MDC1501
Delphi odpada z racji słabej jakości...
ATE podobno już nie produkuje tej tarczy...
Bosch pytałem w 2 hurtowniach już nie maja raczej mieć nie będą...
Mintex hmm są za 185pl/szt ale jutro jeszcze raz sprawdzę żeby się nie okazało ze to jakaś pomyłka...
standard :)
EBC gładkie są na poziomie DElphi jak jej za bardzo nie skatujesz to daje rade...
Ps odnośnie Nationala mam obecnie sprzęgło tej firmy już dobry rok na nim śmigam a samochód ma trochę ponad serie i daje rade jak by tarcze były takiej samej jakości to godne polecenia :)
właśnie a czy pierwszy montaż w MG to nie przypadkiem QH Quinton Hazel ? ta firma do nie dawna wsadzała swoje produkty do większości samochodów w UK maja oczywiście tarcze do MG w swojej ofercie jutro sprawdzę ceny.
Tomi
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 13:21
Tak. Będzie Mintex... również w sklepie. Klocki na przód ok 100 komplet, na tył ok 70 komplet.
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 13:14 ]
Jeszcze nie zamontowałem, pewnie w sobotę to zrobię. Składam tarcze z klockami MINTEX.
W kwestii jakości, to National to firma, która zajmuje się produkcją (!! TYLKO !! ) tarcz hamulcowych i sprzęgieł. Jeśli tarcze będą podobne jakościowo do sprzęgieł, to będę szczerze zachwycony.
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 13:21 ]
QH jest pakowaczem, a producentem tego w oryginale był raczej TRW (również pod poprzednią nazwą LUCAS :) ), podobniej jak sporej części zawieszeniówki.
Jak miałem u siebie tarcze QH wychodziły po ok 100zł./szt. ZTCP jeździ na nich m.in. Kurczak
A tak swoją drogą, rozstaję się chyba z ATE na korzyść TRW... z pewnością nie gorszy jakościowo od ATE :)
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 13:29
Tomi napisał/a:
do R200 wentylowanych 262mm też ?? Jak tak, to rezerwuję komplet na przód ;)
Tomi
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 13:50
Od przyszłego tygodnia będzie aktulizacja sklepu. Zamiast ATE pojawi się TRW, Mintex i pozostanie RoadHouse.
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 13:50 ]
Brt napisał/a:
Tomi napisał/a:
Dostaniesz je w poniedziałek :)
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 13:56
:) to bedzie monster niedługo :)
borek88
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:10
tak dla ciekawosci jesli ktos naprawde chce wyczynowe hamulce w aucie
http://cgi.ebay.co.uk/MG-...=item4a9d6af26d
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 13:47
Niezle niezle, mozna by zalicytowac :razz:
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 Hamulce]
Hamulce MG ZR 2.0
Szymonek Tuning mechaniczny 1 Sob Mar 06, 2010 12:51
maniaq
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Hamulce na tył.
Krzysi3k Tuning mechaniczny 26 Czw Mar 24, 2011 01:01
maniaq
Brak nowych postów [R25] Hamulce - co polecacie?
Marcinus Tuning mechaniczny 25 Czw Maj 13, 2010 23:12
Marcinus
Brak nowych postów [R620] hamulce + zawieszenie
_Mucha_ Tuning mechaniczny 7 Pon Lut 25, 2008 23:04
dobryziom
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] hamulce 300mm? mozliwe?
Julek Tuning mechaniczny 73 Wto Mar 11, 2014 20:01
Julek
