Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Abs trakcja i licznik
raz działa a raz nie działa
wczerniec
  Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:12   [R75] Abs trakcja i licznik
Witam mam taki problem . Od dwóch tygodni zapala mi się kontrolka ABS i przestaje działać , razem (licznik ABS i trakcja ) . Ale po odpaleniu auta czsami wszystko jest o.k. a po przejechaniu kilku a czasem kilkunastu kilometrów, znowu sie zapala i nic nie działa . Raz przez dwa dni jezdziłem i czały czas było o.k. Ale teraz już coraz częściej nie działa. Podłączałem kompóter kilka razy , raz pokazało , prawy tył, innym razem obydwa tyły ,a raz prawy przód . Z tego co czytałem to wynika że licznik jest podpięty pod prawy przód . Sprzwdziłem wtyczki i wszystkie są dobre . Nie wiem co mam z tym zrobić ? !! ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 01:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:18
wtyczki, a kabli tez sprawdzales?:-D przycieraja sie w nadkolach.
staf
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:23
wczerniec, Tu jest troche na temat ABS; http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=14314
www.w-mp3.pl
wczerniec
Oglądałem i kable, nie ma ani jednego zadrapania .
lukasz676
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:29
miałem ten sam problem ale na komputerze pokazało mi lewy tył wymieniłem czujnik i ok ale z licznikiem nie miałem problemu kabel był cały a czujnik uszkodzony jak nie działa spróbuj z komputerem i pewnie to jakis czujnik powodzenia :wink:
wczerniec
staf tak czytałem to już wcześniej . Pomiary robiłem ale nawet w chwili gdy działał ABS to raz jest opór albo pojawia się na pół sekundy i znika .
lukasz676
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:31
na bank czujnik
wczerniec
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:33
lukasz676 Tak jak pisałem wcześniej , pokazywało za każdym razem inny czujnik . A z tego co czytałem to licznik jest podpięty tylko pod prawy przód
hvil
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:40
moze padlo ci kilka?:-D
wczerniec
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 18:17
No nie wiem, kilka na raz to raczej chyba sie nie zdarza ??
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 18:48
U mnie zaczynało się podobnie a skończyło się jak wyjąłem wtyczkę z pompy ABS i wyczyściłem ją sprayem KONTAKT, komp pokazywał błąd zaworu wysokiego ciśnienia pompy ABS a wcześniej czujnik prawy przedni.sprawdż bo może faktycznie zzieleniały ci styki na pompie
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Ostatnio zmieniony przez sknerko Pią Sty 01, 2010 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 20:02
jak nawalają naraz ABS, TC i szybkościomierz ( i pewnie inne np. blokada drzwi po ruszeniu czy automatyka wycieraczek ) to może być wina przewodów modulatora tak jak pisze sknerko, . Zdarza się tak po jakimś czasie jak np.zagotuje aku albo jego odpowietrzenie jest skierowane na pompę ABS. Ktoś wcześniej miał ten problem i pisał ,że kiedyś faktycznie wywaliło mu elektrolit. Ale i bez tego jest tam agresywne powietrze.
Andrzej
wczerniec
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 07:19
sknerko i SeniorA dzięki , sprawdzę to, bo w wakacje kupiłem nowy akumulator i wyciekał z niego elektrolit, tak jak by go było za dużo , więc go reklamowałem i po odebraniu z reklamacji już nie wycika. Może i on tak narozrabiał ?? !! . Sprawdzimy to .
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 10:20
wczerniec, podobnie było tu http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#358125
Andrzej
wczerniec
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:13
No niestety wtyczka i styki w pompie ABS był jak nowe , ale i tak popryskałem kontaktem . I dalej nic nie dziła chyba zostaje czujnik.
Czy ktoś może mi potwierdzić na 100% że za wskazania licznika jest odpowiedzialny tylko prawy przód ??
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:26
wczerniec napisał/a:
w wersji europejskiej na 100% prawy przód.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:29
Senior ma rację. Tylko prawy przedni czujnik. Odpowiada za wskazania prędkości, ABS i ASR. Powinien jeszcze szaleć wskaźnik paliwa ale to z racji braku wskazań prędkości.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:30
czujnik w prawym przednim kole , we współpracy z pierścieniem magnetycznym łożyska , pełni rolę czujnika ABS i czujnika sygnału prędkości VVS. Sygnał VVS przewodem biało/popielatym , pinem 6 w 12 pinowej ( czarnej ) wtyczce zegarów , jest przekazywany w postaci impulsów (w ilości 39000 na 1 milę) do modułu szybkościomierza i po przeliczeniu,
wysyłany dalej magistralą CAN do innych sterowników , także tempomatu.
Andrzej
wczerniec
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:31
Dzięki . Zgadza się poziom paliwa też skacze
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:35
Zukowaty napisał/a:
automatyka wycieraczek, blokada drzwi,tempomat,komputerek , czyli wszystko co związane z sygnałem VVS .
Andrzej
Brak nowych postów [R75]Trakcja
siekiera Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 21, 2012 09:01
siekiera
Brak nowych postów [R75] Problem z trakcją i abs
bys Rover serii 75, MG ZT 41 Pon Wrz 25, 2017 11:57
wellman
Brak nowych postów [r75] Gdzie pompa abs z trakcja
Physixc Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 25, 2019 01:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] - Problem z ABS oraz trakcją.
zajarek43 Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Sty 17, 2014 09:18
grzegorzewski
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Abs trakcja ręczny komputer Łódź
estern Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 09, 2014 10:23
