Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Abs trakcja i licznik
raz działa a raz nie działa
wczerniec
  Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:12   [R75] Abs trakcja i licznik
Witam mam taki problem . Od dwóch tygodni zapala mi się kontrolka ABS i przestaje działać , razem (licznik ABS i trakcja ) . Ale po odpaleniu auta czsami wszystko jest o.k. a po przejechaniu kilku a czasem kilkunastu kilometrów, znowu sie zapala i nic nie działa . Raz przez dwa dni jezdziłem i czały czas było o.k. Ale teraz już coraz częściej nie działa. Podłączałem kompóter kilka razy , raz pokazało , prawy tył, innym razem obydwa tyły ,a raz prawy przód . Z tego co czytałem to wynika że licznik jest podpięty pod prawy przód . Sprzwdziłem wtyczki i wszystkie są dobre . Nie wiem co mam z tym zrobić ? !! ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 01:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:18
wtyczki, a kabli tez sprawdzales?:-D przycieraja sie w nadkolach.
staf
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:23
wczerniec, Tu jest troche na temat ABS; http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=14314
www.w-mp3.pl
wczerniec
Oglądałem i kable, nie ma ani jednego zadrapania .
lukasz676
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:29
miałem ten sam problem ale na komputerze pokazało mi lewy tył wymieniłem czujnik i ok ale z licznikiem nie miałem problemu kabel był cały a czujnik uszkodzony jak nie działa spróbuj z komputerem i pewnie to jakis czujnik powodzenia :wink:
wczerniec
staf tak czytałem to już wcześniej . Pomiary robiłem ale nawet w chwili gdy działał ABS to raz jest opór albo pojawia się na pół sekundy i znika .
lukasz676
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:31
na bank czujnik
wczerniec
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:33
lukasz676 Tak jak pisałem wcześniej , pokazywało za każdym razem inny czujnik . A z tego co czytałem to licznik jest podpięty tylko pod prawy przód
hvil
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:40
moze padlo ci kilka?:-D
wczerniec
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 18:17
No nie wiem, kilka na raz to raczej chyba sie nie zdarza ??
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 18:48
U mnie zaczynało się podobnie a skończyło się jak wyjąłem wtyczkę z pompy ABS i wyczyściłem ją sprayem KONTAKT, komp pokazywał błąd zaworu wysokiego ciśnienia pompy ABS a wcześniej czujnik prawy przedni.sprawdż bo może faktycznie zzieleniały ci styki na pompie
Ostatnio zmieniony przez sknerko Pią Sty 01, 2010 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 20:02
jak nawalają naraz ABS, TC i szybkościomierz ( i pewnie inne np. blokada drzwi po ruszeniu czy automatyka wycieraczek ) to może być wina przewodów modulatora tak jak pisze sknerko, . Zdarza się tak po jakimś czasie jak np.zagotuje aku albo jego odpowietrzenie jest skierowane na pompę ABS. Ktoś wcześniej miał ten problem i pisał ,że kiedyś faktycznie wywaliło mu elektrolit. Ale i bez tego jest tam agresywne powietrze.
Andrzej
wczerniec
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 07:19
sknerko i SeniorA dzięki , sprawdzę to, bo w wakacje kupiłem nowy akumulator i wyciekał z niego elektrolit, tak jak by go było za dużo , więc go reklamowałem i po odebraniu z reklamacji już nie wycika. Może i on tak narozrabiał ?? !! . Sprawdzimy to .
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 10:20
wczerniec, podobnie było tu http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#358125
Andrzej
wczerniec
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:13
No niestety wtyczka i styki w pompie ABS był jak nowe , ale i tak popryskałem kontaktem . I dalej nic nie dziła chyba zostaje czujnik.
Czy ktoś może mi potwierdzić na 100% że za wskazania licznika jest odpowiedzialny tylko prawy przód ??
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:26
wczerniec napisał/a:
w wersji europejskiej na 100% prawy przód.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:29
Senior ma rację. Tylko prawy przedni czujnik. Odpowiada za wskazania prędkości, ABS i ASR. Powinien jeszcze szaleć wskaźnik paliwa ale to z racji braku wskazań prędkości.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:30
czujnik w prawym przednim kole , we współpracy z pierścieniem magnetycznym łożyska , pełni rolę czujnika ABS i czujnika sygnału prędkości VVS. Sygnał VVS przewodem biało/popielatym , pinem 6 w 12 pinowej ( czarnej ) wtyczce zegarów , jest przekazywany w postaci impulsów (w ilości 39000 na 1 milę) do modułu szybkościomierza i po przeliczeniu,
wysyłany dalej magistralą CAN do innych sterowników , także tempomatu.
Andrzej
wczerniec
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:31
Dzięki . Zgadza się poziom paliwa też skacze
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 22:35
Zukowaty napisał/a:
automatyka wycieraczek, blokada drzwi,tempomat,komputerek , czyli wszystko co związane z sygnałem VVS .
Andrzej
Brak nowych postów [R75]Trakcja
siekiera Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 21, 2012 09:01
siekiera
Brak nowych postów [R75] Problem z trakcją i abs
bys Rover serii 75, MG ZT 41 Pon Wrz 25, 2017 11:57
wellman
Brak nowych postów [r75] Gdzie pompa abs z trakcja
Physixc Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 25, 2019 01:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] - Problem z ABS oraz trakcją.
zajarek43 Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Sty 17, 2014 09:18
grzegorzewski
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Abs trakcja ręczny komputer Łódź
estern Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 09, 2014 10:23
