Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyząbkowanie, ścieranie opon tylnych
Piotrass
  Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:18   [R75] Wyząbkowanie, ścieranie opon tylnych
Sprawa dość dziwna:
W dwóch Roverkach 75tkach tylne opony po zewnętrznych stronach, ścierają się zdecydowanie bardziej w stosunku do reszty opony. Sprawdziłem też w kolejnych dwóch innych modelach - również tą samą sytuację. W żadnym z nich nic nie stuka, nie puka, nie buczy w tylnym zawieszeniu. Normalnie podejrzewałbym coś nie tak w tylnym zawieszeniu, ale, że to już w 4 autach to samo, to może jakaś przypadłość modelu :P ? Przebiegi od 130 do 150000km. U Was też tak jest? :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 16:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:44
Kiedyś czytałem w jakiejś prasie motoryzacyjnej artykuł o tym problemie. Krótko mówiąc jest to przypadłość wszystkich aut z zawieszeniem wielowahaczowym z tyłu zwłaszcza sedanów i kombiaków. Przyczyną głównie jest to, że dużo się jeździ bez obciążenia. rozmawiałem potem z wulkanizatorem, to zalecił mi dobierać opony, które na wewn. stronach nie maja "grubych kostek". Ponoć styl jazdy też ma na to wpływ. Miałem ten problem w swoim R400. Jeden komplet opon mi wyząbkowało, naszczęście że już tak czy owak był na wykończeniu. Drugi jak narazie jest :ok:
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 13:24
Piotrass napisał/a:
Sprawa dość dziwna:
Chyba w RAVE jest opisana procedura ustawiania zbieżności tylnego zawieszenia w R75 - jak ma być dociążony tył podczas ustawiania. Może tu leży problem.
sniffi
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 17:01
Stosowanie opon asymetrycznych może rozwiązać problem ;)
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 17:18
TUTAJ znajduje się artykuł o "ząbkowaniu" opon.
TUTAJ też
Ostatnio zmieniony przez tronsek Sro Wrz 08, 2010 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Dziadek
Dobrze,że ktoś poruszył ten temat.Kupiłem moje auto właśnie z takimi oponami z tyłu.Ponieważ uważałem,że Vikingi są kiepskie,zmieniłem na Nokiany.Zbyt mało przejechałem żeby zobaczyć efekt.Początkowo myślałem,że poprzedni właściciel po ustawieniu zbieżności z przodu zrobił przekładkę na tył,ale mój wulkanizator(dla mnie guru w tym temacie) powiedział,że to już któraś R75 z czymś takim u niego w zakładzie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:17
U mnie nic nie ząbkuje, byłem na geometrii, koleś wszystko ustawił tak jak potrzeba, z tyłu, też, bo wyczytał w swej księdze tajemnic, że w R75 też z tyłu się ustawia. Już rok i nic się nie dzieje, a na geometrię pojechałem ze względu na opony przednie.
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:31
kris-tofer napisał/a:
Dokładnie.
Tuleja pod progiem jest z jarzmem na otworach fasolowych. Dodatkowo można ustawiać pochylenie na drążkach. Identycznie jak w BMW E46, Z3.
Dziadek
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:28
Czyli,że mam jechać na geometrię z tylną zawiechą? Autko potrafi na prostej drodze jechać prosto kilkaset metrów z puszczoną kierą.
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:32
Dziadek napisał/a:
Myślę że tak.
Dziadek napisał/a:
To o niczym moim skromnym zdaniem nie świadczy.
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:43
Dziadek napisał/a:
tak bo ustawią kąt nachylenia i nie będzie wtedy cieło już rantów opon.
Dziadek
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:02
Człowiek tyle lat za kołem i ciągle się uczy.Muszę to załatwić bo szkoda nowych gumek.Dzięki wielkie.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:37
Dyskusja na temat zawieszenia w R 75 została przeniesiona tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59940 .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R75] ścinanie tylnych opon od zewnatrz
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sie 14, 2014 09:57
longer86
Brak nowych postów [R75] sadza na tylnych siedzeniach
krzysko Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Sie 17, 2017 11:47
staf
Brak nowych postów [R75] Wymiana tylnych łożysk
Jacccek007 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sty 12, 2011 21:26
Cmdr.Kisiel
Brak nowych postów [R75] Różnica tylnych zderzaków między 75 a MG, ZT
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Sty 18, 2017 15:08
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć tylnych drzwi
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Mar 14, 2016 20:46
bubas83
