Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wyciągnąć tylną kanape?
sash997
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 12:53   [R75] Jak wyciągnąć tylną kanape?
witam kolegów
mój roverek przestał odpalać i jednym z podejrzeń jest pompka w baku bo czasem ją słychać a czasem nie ale niewiem jak wyciągnąć kanape... :razz:
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 13:08
Samo siedzisko? Musiałbyś znaleźć obrazek jak są mocowania zrobione.
Podejrzewam, że w ZT jak i w 75 metoda jest podobna.
Łapię za krawędź kanapy po lewej stronie (za siedzeniem kierowcy) energicznie pcham w kierunku bagażnika i do góry. Kanapa schodzi. To samo robię z drugiej strony.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
hvil
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 13:15
potwierdzam w 75 to samo:-D nawet nie trzeba w tył bardzo pchać, ino energicznie szarpnąć:-)
sash997
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 14:54
czyli tylko na jakichś zatrzaskach??ok to może jeszcze dziś sprawdze czy ta pompka fiksuje czy prądu nie dostaje...dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 15:58
sash997 napisał/a:
Może masz tak jak ja miałem http://forum.roverki.eu/v...p=572195#572195
sash997
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 16:43
no czytałem ten temat i nie wykluczam,sprawdze to też..ta zima coś pechowa jest,najpierw to odpalanie a wczoraj zaczeło sie jakieś metaliczne stukanie w lewym przednim kole,dodam że prawie cały zawias z przodu latem wymieniłem...sprawdze jutro tylnią tuleje czy sie nie poluzowała bo taki dżwięk pasuje na to...
Brak nowych postów [R75] Jak złożyć tylną kanapę?
llygas Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Lut 09, 2016 16:13
cin1391
Brak nowych postów [R 75]Nadmuch na tylna kanapę
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 28, 2015 20:00
Maciej23
Brak nowych postów [R75] Jak rozłożyć tylną kanapę?
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 19, 2014 15:24
sapper87
Brak nowych postów [R75]Wysprzęglik jak go wyciągnąć...
Janusz2.0CDT Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 07, 2012 14:13
Janusz2.0CDT
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąć czujniki ABS?
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 25, 2009 20:36
kris-tofer
