Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Tylna wycieraczka i spryskiwacz
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:24
KKamil napisał/a:
Czy to oznacza że jest gdzieś pęknięty/urwany wężyk czy mam gdzieś jeszcze szukać usterki ?
Szukaj w gumowym wężyku. Jak otworzysz klapę to po lewej stronie będziesz miał taki gumowy przewód i tam jest te łączenie które pewnie się rozłączyło. :grin:
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:36
W tej gumowej oslonie nie powinno byc laczenia przewodu spryskiwacza ale tam najczesciej sie przelamuje lub zagina. Najlatwiej w tamtym miejscu dosztukowac i przedluzyc go troche. Jesli tam nie dochodzi plyn to sprawdzaj w bagazniku, po lewej stronie, pod boczna oslona, przy oparciu fotela - biegnie w bagazniku po nadkolu. Moze byc jeszcze opcja z zapchanym spryskiwaczem - wtedy zdejmij plastik z klapy i sciagnij rurke ktora idzie do spryskiwacza - ponizej fotka jak rozebrac klape:
http://forum.roverki.eu/v...p=567816#567816
pozdrawiam
Marta
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:50
martens napisał/a:
U mnie właśnie w tym miejscy jest łączenie. :wink:
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:57
leszczu19901 napisał/a:
martens napisał/a:
u mnie juz teraz takze jest ale fabrycznie nie bylo :P ;)
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 11:06
martens napisał/a:
No nie wiem. Raczej u mnie tam wcześniej nic nie było robione i było na łączeniu. :grin:
Ale mniejsza z tym. :grin:
Rozan99
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 11:39
napewno dysze Ci się pozapychały w tylnej wycieraczce. zdejmij je i przeczyść, przedmuchaj sprężarką.
Felipe987
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 17:55
Witam, jako, że tematów o spryskiwaczach w R200 jest milion, nie będę nowego zakładał tylko pozwolę sobie się podczepić :wink: Czy pompka jest rozbieralna? Jeśli tak to jak się do tego zabrać. Produkcja Valeo zdaję się. Wydaje mi się, że już czytałem coś na ten temat, ale nie mogę teraz znaleźć :mrgreen:
Brak nowych postów [r200] Tylna wycieraczka i spryskiwacz
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Mar 04, 2013 12:08
darek_pyza
Brak nowych postów [R214] tylna wycieraczka pracuje non stop
mac1233 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 16, 2016 21:47
Harry
Brak nowych postów [R214 Silverstone] tylna szyba spryskiwacz
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 24, 2007 09:57
DeeBo
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 23:54
Paul
Brak nowych postów [R25 00] Tylna Wycieraczka - Jak Rozmontowac ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 21, 2009 11:13
djboo
