Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] puknięcie pojedyncze przy ruszaniu
dawidd
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 13:55
według mojego doświadczenia to nie wina niedokręconych elementów zawieszenia tylko luzów w zawieszeniu lub np luźnych zawiasów drzwi. Zresztą nie wiem co za pa-prok musiałby robić to auto żeby zawieszenia nie dokręcić - przecież to kluczowe elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo - wolałbym mieć kolo odkręcone bo przynajmniej kolo zanim odpadnie to strasznie wali i nie da się jechać :)
Sprawdź drzwi - otwórz i poruszaj góra dol, lub jedz z uchylonymi i zobaczy czy pukanie jest czy ustało.
Na szarpaku wyszły by luzy wahaczy wiec to raczej nie to. Warto by bylo sprawdzić tuleje tylne na przednich wahaczach - ale diagnosta tez raczej na szarpaku by to wyłapał.
Skłaniam sie do zawiasów drzwi - miałem tak przez ileś lat w r400 i dluuuugo szukałem zanim znalazłem - pojedyncze pukniecie przy ruszaniu, przy hamowaniu lub dodając/ puszczając gaz
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 14:51
Co do drzwi to na bank odpada bo ten dźwięk dochodzi ewidentnie z dołu. Jest taki jakby tu powiedzieć .... np. linka ręcznego lekko przymarzła i podczas ruszania puszcza. Ciężko to opisać. Podczas hamowania nie puka tylko podczas ruszania. czasem lekko jak jest zimny i dam na 2 to też coś słychać. Jakby coś z wahaczem ale czy to to.
damiwr
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 16:21
U mnie na szarpakach nic nie wychodziło dlatego, że chodziło o przeniesienie ciężaru auta. Machaliśmy go i nic się stukało. Jak tylko wsiadłem do auta, powolne ruszanie i te uderzenie jak by coś metalicznego gdzieś przy kole puknęło.
R75
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 01:10
ja kilka teraz tez tak miałem, teraz ok
Ostatnio zmieniony przez R75 Wto Mar 19, 2024 16:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 10:09
Poduszka "ósemka", też tak miałem i nie przejmowałem się do czasu aż pewnego dnia myślałem, że mi silnik wypadnie :P
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 10, 2014 18:03
Sprawdziłeś to co pisałem wyżej? Dokręcenie poduszki olejowej?
Długo szukaliśmy gdzie i co jest, aż w końcu Mariusz418 postawił na "gruszkę".
Dokręcił ją kilkoma mocnymi strzałami w podstawę i koniec.
Rozerwana poduszka "ósemka" też może tak pukać, ale... ją widać na pierwszy rzut oka podnosząc samochód na podnośniku.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
markozalko
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 13:12
MaReK napisał/a:
Co do olejowej to jak byłem na szarpakach, koleś stał przy masce i patrzył na tę poduszkę a ja ruszałem na ręcznym. Mówi że sztywna jak cholera jest. Ja od początku jakoś jestem za tą dolną 8 bo pamiętam jak tylko zaczęli mi ją wymieniać to od tamtej pory miałem taki pojedyncze puki. Nie takie jak teraz ale były. Żeby nie miał tej dolnej osłony to prędzej by to zobaczył, a tak jak jadę do majstrów to najwyraźniej nie chce im się jej ściągać bo jest poskręcana na rozmaite sposoby. Wiem że to śmieszne wytłumaczenie ale jak się nie ma swojego kanału to tak jest. :)
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy ruszaniu i hamowaniu
zaja29 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 21, 2012 16:46
sash997
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 07:54
21matys
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Dymienie przy ruszaniu
mdw12 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 19, 2012 08:10
Rowan
Brak nowych postów [R75] Coś pstryka przy ruszaniu
jajanek1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 28, 2009 00:06
MaReK
