Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z EGR
[R75] Problem z EGR
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 21:23   [R75] Problem z EGR
Typ: CDT Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Panowie Szlachta!
Mam problem z prawidłowym działaniem zaworu EGR, przynajmniej tak mi się wydaje.
Wszystko zaczęło się od tego że użyczyłem swój elektrozawór sterujący EGR'em innej osobie ( do BMW e39 525 tds). Elektorzawór powrócił i zaczęły się problemy. Kompletny brak mocy. Wymieniłem wężyki od elektrozaworu ( były już sparciałe), przy okazji elektrozawór powrócił na swoje miejsce ( leżał na rozruszniku). Problem minał, jak się okazuje do czasu. Po paru dniach występował sporadyczny brak mocy, zazwyczaj pod czas pierwszych 100 metrów, potem wszystko wracało do normy, moc był, autko się rozpędzało jak dawniej. Aż przyszedł czas że jazda po prostej stał się męczarnią. Dwójka i gaz w podłogę a to jechać nie chce.
Sprawdziłem co mogłem, Inpa nie wykazuje błędów, EGR przeczyszczony. Pomogło dopiero odłączenie wężyka od podciśnienia z zaworu EGR. Moc wróciła.
Teraz pytanie, w czym jest problem ?
mam kilka pomysłów :
a) wymienione wężyki są innej długości niż oryginalne, ale czy to ma znaczenie ? Jeśli tak to jakiej długości powinny być ?
b) sam elektrozawór uległ uszkodzeniu, otwiera EGR,a ale go nie zamyka.
c) EGR jet uszkodzony, ale co tam się może uszkodzić? Powtarzam, EGR wyczyszczony, można go "ustnie" otworzyć.
d) nieszczelność w układzie dolotowym ( żeby zamontować elektrozawór ściągałem kolektor dolotowy, uszczelki pozostały stare. Chyba żę gdzieś po drodze ( ostatnio jeżdżę bez dolnej osłony silnika, Intercooler ? ) ?
A może co innego ?
Z całym szacunkiem, ale porada Zaślepić wywalić EGR, nie będzie mnie satysfakcjonowała, nie chodzi o to żeby coś wywalić tylko żeby naprawić.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 23:12
Kiedy zaślepienie bądź wyłączenie mapą zaworu jest tylko z korzyścią dla silnika ;)
Jak nie masz pewności czy Twój zawór jest okej, to może kup sobie na allegro inny.
To niewielki koszt a wyeliminujesz serce problemu. Długość wężyków chyba nie ma znaczenia. Ja mam różnej długości powymieniane i jest okej.
Jeśli jednak INPA uważa, że nie ma błędów, to elektronicznie jest to sprawne.
Na pewno dobrze wszystko poskręcałeś?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
janio
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 11:26
W tym przypadku najlepszym wyjściem jest odpiąć od EGR ten cienki wężyk podciśnienia i go normalnie zaślepić bo w przeciwnym razie mogą być problemy z hamulcami. Sprawny i działający EGR to ponoć powolna śmierć silnika, tak wyczytałem w sieci.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
dawidd
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 14:11
egr jest uszkodzony jesli sam sie nie domyka. Stad twoje problemy - zamiast na powietrzu silnik pracuje na spalinach
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 16:07
MaReK napisał/a:
Na pewno, brak przedmuchów powietrza czy spalin.
dawidd napisał/a:
Może i masz rację... ale otwieranie reczne działa, a zamyka się potem sam.No chyba że w tym problem.
MaReK napisał/a:
janio napisał/a:
To wiem, ale istotą naprawy jest doprowadzenie do stanu sprzed awarii a nie wyeliminowanie urządzenia powodującego problemy.
Tak czy owak, zakupię chyba jakiś używany i zobaczę co będzie.
Dzieki za rady.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MatiNitro
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 16:58
marcin.misek, ja mam używkę EGR na sprzedaż. wyciągnięta z mojego RRR. Jak coś to Pisz na PW.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
dawidd
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 17:03
jesli otwieranie dziala "ustami" jak napisales to otwieranie tez jest uszkodzone. Grzybek ma dość mocna sprezyne (ktora pewnie u ciebie pękła) i otwiera sie ciśnieniem spalin i podcisnieniem z pompy.
Comrade
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 07:37
Ja mam zaślepiony od ponad 2 lat - silnik hula i nic mu się nie dzieje.
Chcesz dłużej pojeździć - to zaślep EGR - najlepiej starą złotówką z PRLu.
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 17, 2016 12:23
mocu
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
Brak nowych postów [R75] Problem z aku?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 01, 2008 10:29
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
