Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Paląca się ciągle kontrola trakcji
delrobek
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 19:50   [R75] Paląca się ciągle kontrola trakcji
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam problem z ciągle palącą się kontrolą trakcji (ASR). Wiem, że temat był już kilkakrotnie poruszany ale niestety nie udało mi się znaleźć rozwiązania tego problemu. Przy silniku benzynowym było to rozwiązane, ale ja mam diesla.
Opisze co robiłem.
Wymieniałem na inny ECU i dalej to samo. Czujników ABS nie sprawdzałem, gdyż działą on poprawnie (kontrolki też gasną). Dobrałem się do wtyczki pompy i przeczyściłem styki. Wciskanie guzika TC też nic nie daje. Dzwoniłem do firmy zajmującej się diagnostyką pomp i i naprawą sterowników ale olali mnie jak usłyszeli że Rover. Kupienie innej graniczy z cudem (mało spotykana) a z zagranicy to masa kasy. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez delrobek Sro Paź 22, 2014 06:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 21:30
delrobek napisał/a:
do czego ECU , jakie ECU ?
delrobek napisał/a:
wymontuj go i sprawdź czy działa prawidłowo.
Może być brak kontaktu gdzieś na instalacji (na pompie ABS pin 35 i 11 i na ECM pin 22 )
Andrzej
delrobek
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 19:42
Zamówiłem identyczną pompę ze sterownikiem.
Chciałbym na początek podmienić sterownik? Może ktoś mi powiedzieć czy będę w stanie od góry go wymienić? Czy gdy odłącze przewody hamulcowe to wycieknie mi płyn i będę musiał odpowietrzać wszystkie koła?
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 19:54
Nie podmienisz samego sterownika, a napewno nie na aucie.
delrobek napisał/a:
Tak
delrobek
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 20:04
Myślałem że jakoś uda mi się podmienić sterownik w aucie. Jeżeli nie to czy jestem wstanie wyjąć tą pompę od góry? Czy muszę od dołu się do tego dobierać?
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 20:52
Od góry dasz radę, a nawet łatwiej będzie :)
delrobek
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 22:12
Dzięki Panowie za informacje. Jeżeli wymiana guzika i pompy nie pomoże to pewnie będę dalej prosił o pomoc.
rafalmis1
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 07:18
delrobek, koleszko ale ty w złym miejscu szukasz, po co wymieniasz pompę ABS?? Zobacz czy siłownik od TC nie ma zerwanej linki, może czujnik przepustnicy. Jak to nie pomoże, to w tedy bym zają się pompą. W ogóle pompę masz taką która obsłuży TC??
delrobek
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 07:57
Ale ja mam diesla i to niby jest inaczej rozwiązane niż w benzynie. Z tego co czytałem to tam nie ma siłownika TC.
rafalmis1
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 07:59
nie popatrzyłem :oops:
delrobek
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 08:06
Dlatego jedyne co mi przychodzi do głowy to wymienić przycisk no i jak to nie pomoże to sterownik pompy. Bo już innych pomysłów nie mam:(.
Pytanie z innej beczki. Może znacie jakiś dobry sprawdzony zakład co może naprawić mi komputer silnika (ECU) za rozsądną cenę, bo poprzedni właściciel prawdopodobnie go zalał. Ja wymieniłem na inny który teraz obecnie mam, ale chciałbym go naprawić.
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 10:34
delrobek napisał/a:
tak jak pisałem wyżej, sprawdź ten wyłącznik . To jest usterka ETC , czyli instalacja elektryczna Can-bus ( przewody + wyłącznik ) i sterownik silnika , dlatego pytałem jakie ECU wymieniałeś. Wg. mnie podejrzany jest ECM ,skoro poprzedni był zalany i jest założony inny.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Paź 23, 2014 11:10, w całości zmieniany 1 raz
delrobek
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 11:02
Ja wymieniłem komputer silnika ECM (przepraszam wcześniej ECU pisałem). komputer ten był przełożony z innego auta, który też posiadał TC i w którym nic się nie paliło.
Wiec walnięty komputer silnika wykluczyłem.
Ten stary prawdopodobnie zalany jest do naprawy bo nie działał wskaźnik temp., obrotomierz). Po zamianie wszystko inne chodzi tylko te TC się świeci.
Dlatego też jeżeli znasz kogoś kto może mi ten stary komputer naprawić za rozsądną cenę to byłbym wdzięczny bo chciałbym ponownie go włożyć a ten obecny mieć jako zapasowy.
Z podpięciem kompa też mam złe wspomnienia bo jak byłem z tym popsutym komputerem żeby zdiagnozować co powoduje brak tego wskaźnika temp. i obrotomierza to gościowi głupoty pokazywało (że np jedzie samochód a my staliśmy) i rozłożył ręce i mówi on nie wie co to jest. Więc sam zaryzykowałem kupiłem ten nowy komputer i pomogło. No tylko do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze naprawa tego TC, boje się że jak ciągle to będzie się paliło to mi wyświetlacz padnie na zegarach (bo ja mam z wyświetlaczem- bo już się paski pokazują)
[ Dodano: Czw Paź 23, 2014 12:02 ]
Nie mówiąc jeszcze o tym że jak pojechałem z tą usterką (obrotomierz, wskaźnik temp) to mi na dzień dobry powiedzieli że muszą wszystkie kable wymienić (600 PLN) i dopiero wtedy będą mogli coś dalej działać-(Dla wyjaśnienia to elektronicy, którzy naprawiają wszystkim warsztatom z mojej okolicy).
A ja mówię przecież kable można sprawdzić miernikiem przejście. Odpowiedź: No tak ale my schematów nie mamy więc musimy kable wymienić. Więc jak to usłyszałem to szybko auto zabrałem.
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 11:37
delrobek napisał/a:
to teraz wiecej wiemy, czyli ECM można wykluczyć . Zostaje instalacja Can-bus , przycisk i może modulator pompy ABS?.
[ Dodano: Czw Paź 23, 2014 12:37 ]
delrobek napisał/a:
czy to było w Rumii ?, wiem , że tam naprawiają . Zadzwoń tu 781 651 750 , może pomogą.
delrobek napisał/a:
to jest wina taśmy , też do naprawy, w Legnicy.
Andrzej
delrobek
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 11:47
To akurat był inny zakład w Gdyni.
Tak do Rumii dzwoniłem celem diagnostyki pompy ABS ale miałem wrażenie że mnie zlali jak powiedziałem że Rover. (Cyt. "Rover? nie mam czasu bo mam tyle roboty, do widzenia i słuchawkę odłożył"). Więc jak tak się klienta traktuje to podziękuje.
[ Dodano: Czw Paź 23, 2014 12:47 ]
do kogo ten numer?
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 12:57
delrobek napisał/a:
do kogo ten numer?
do firmy która oferowała na forum i allegro "regenerację sterowników do R75" za 300 zł, ja mogę polecić ale w Krakowie Tomka Wójcika ,który żadnych aut się nie boi i zna dobrze R75.
Andrzej
delrobek
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 13:17
Dzięki za namiar. Odległość nie problem - zawsze można kurierem wysłać. Więc pewnie w sprawie tego komputera silnika będę się kontaktował z Panem Tomaszem. A jak nie to wycieczkę do Krakowa sobie kiedyś zrobię:))
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 13:26
delrobek napisał/a:
to zapraszam do Krakowa.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Paź 24, 2014 08:25, w całości zmieniany 1 raz
delrobek
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 13:54
A ten przycisk mogę jakoś na szybkiego sprawdzić? Bo jak rozebrałem to tylko sprawdzałem czy odskakuje. Bo jestem ciekawy czy może to ta przyczyna. A dopiero dzisiaj zamówiłem więc w poniedziałek dopiero dostanę.
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:55
delrobek napisał/a:
tak , miernikiem ,wciśniecie powoduje połączenie pinów 1 (przewód zielono/szary) i 4 (szaro/zielony) , powtórne naciśnięcie rozłącza połączenie.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Oskar Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 29, 2010 18:37
witgut
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Wrz 03, 2010 14:00
przemolka1
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 20:30
kandj
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 08, 2017 06:20
alpacino
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 17:18
Koji
