Wysłany: Sro Cze 24, 2015 23:07 [R75] Odpala kiedy mu się podoba. Co się dzieje?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Od jakiegoś czasu mój Rover odpala kiedy chce.
Nie ma wpływu na to temperatura silnika.
Akumulator też sprawdzałem... Na kluczyku w pierwszej pozycji komputer pokazywał 12.4V, przy zapalaniu spadło do 9.3V, a po odpaleniu skoczyło do 13,9/14V.
Obroty... Przy duszeniu się (jak nie chce odpalić) komputer pokazuje 200obr, natomiast jeżeli już cudem odpali to gaśnie. Czasami nie gaśnie tylko falują obroty około 1200-1100.
Dzisiaj wymieniłem wszystkie świece oraz kable - Problem nie ustał.
Dodam też że mój R75 zgasł nawet na autostradzie.... Przy 120 i wciśnięciu sprzęgła, po prostu zgasł (na klimie) co gorsze że nie zawsze chce odpalić.
Kiedyś, wcześniej jadąc zaświeciły mi się dwie kontrolki - ABS i Kontrola Trakcji.... Poczułem szarpanie jak przy hamowaniu (ABS), odpaliłem i śmigał dalej.
Podłączając Komputer wyszły mi błędy z Balance (VIS) natomiast testując je chodzą jak marzenie. Podczas jazdy też czuć że chodzą. Nic więcej na komputerze.
Czytałem coś na Forum o 'Czujniku Wałka Rozrządu' i 'Akumulatorze' że pada ale sprawdziłem go i jak pisałem wyżej wygląda nieźle.
Poniżej zamieszczam linki do Youtube.com z moimi filmikami dotyczącymi falujących obrotów, akumulator.
Podczas wymiany kabli i świec spostrzegłem, że jest rozlany płyn chłodniczy w grodzi silnika. Ostatnio też dolewam dużo płynu do zbiornika wyrównawczego- łączyłem to z miniwyciekiem na chłodnicy ale to ustało . W zimie przypominam sobie, że na zimnym silniku kopcił na biało.
Tęgie głowy - co z tym i gdzie z tym?
Za miesiąc jadę na Chorwację i chciałbym żeby mój R75 był do tego czasu sprawny.
Ostatnio zmieniony przez Viking6 Czw Cze 25, 2015 08:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 23:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
z tym ze gaśnie po wciśnięciu sprzęgła, ja rozwiązałem przez maksymalne poluzowane linki + wd40 i naprawdę to pomogło, wcześniej była mocno podkręcona, nie wiem dlaczego takie zachowanie
wcześniej wciskając sprzęgło i auto gasło i koniec, strasznie denerwujące i niebezpieczne, kilka razy mając włączona właśnie klimę, tez nie chciał zapalić, tutaj nie wiem o co chodziło, teraz znowu jest ok, chociaż na klimę bardzo mało jeżdżę
Wyciek płynu - termostat i jego rurki,
Obroty - czujnik położenia wałka rozrządu i krokowy. Czujnik nowy a krok używka.
Ten MISTRZ OD ROVERÓW wymienił przy okazji dwie rurki od układu chłodzenia bo spuchły, dwie poduszki silnika bo urwane, naprawił światło wstecznego, lampkę wewnątrz nad tylną kanapą, i tempomat bo nie działał dwa lata, sprawdził klimę, wyczyścił błędy i wszystko śmiga aż miło. Druga młodość wstąpiła w mojego 15-latka.
