Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpala kiedy mu się podoba. Co się dzieje?
Viking6
  Wysłany: Sro Cze 24, 2015 22:07   [R75] Odpala kiedy mu się podoba. Co się dzieje?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Od jakiegoś czasu mój Rover odpala kiedy chce.
Nie ma wpływu na to temperatura silnika.
Akumulator też sprawdzałem... Na kluczyku w pierwszej pozycji komputer pokazywał 12.4V, przy zapalaniu spadło do 9.3V, a po odpaleniu skoczyło do 13,9/14V.
Obroty... Przy duszeniu się (jak nie chce odpalić) komputer pokazuje 200obr, natomiast jeżeli już cudem odpali to gaśnie. Czasami nie gaśnie tylko falują obroty około 1200-1100.
Dzisiaj wymieniłem wszystkie świece oraz kable - Problem nie ustał. :|
Dodam też że mój R75 zgasł nawet na autostradzie.... Przy 120 i wciśnięciu sprzęgła, po prostu zgasł (na klimie) co gorsze że nie zawsze chce odpalić.
Kiedyś, wcześniej jadąc zaświeciły mi się dwie kontrolki - ABS i Kontrola Trakcji.... Poczułem szarpanie jak przy hamowaniu (ABS), odpaliłem i śmigał dalej.
Podłączając Komputer wyszły mi błędy z Balance (VIS) natomiast testując je chodzą jak marzenie. Podczas jazdy też czuć że chodzą. Nic więcej na komputerze.
Czytałem coś na Forum o 'Czujniku Wałka Rozrządu' i 'Akumulatorze' że pada ale sprawdziłem go i jak pisałem wyżej wygląda nieźle.
Poniżej zamieszczam linki do Youtube.com z moimi filmikami dotyczącymi falujących obrotów, akumulator.
https://youtu.be/Vw8u8lRyk2g - falujące obroty
https://youtu.be/rcglpCVF4Qg - akumulator po odpaleniu
https://youtu.be/1TyRF80yko8 - obroty gdy nie odpala
Podczas wymiany kabli i świec spostrzegłem, że jest rozlany płyn chłodniczy w grodzi silnika. Ostatnio też dolewam dużo płynu do zbiornika wyrównawczego- łączyłem to z miniwyciekiem na chłodnicy ale to ustało . W zimie przypominam sobie, że na zimnym silniku kopcił na biało.
Tęgie głowy - co z tym i gdzie z tym?
Za miesiąc jadę na Chorwację i chciałbym żeby mój R75 był do tego czasu sprawny.
Ostatnio zmieniony przez Viking6 Czw Cze 25, 2015 07:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R75
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 22:40
z tym ze gaśnie po wciśnięciu sprzęgła, ja rozwiązałem przez maksymalne poluzowane linki + wd40 i naprawdę to pomogło, wcześniej była mocno podkręcona, nie wiem dlaczego takie zachowanie
wcześniej wciskając sprzęgło i auto gasło i koniec, strasznie denerwujące i niebezpieczne, kilka razy mając włączona właśnie klimę, tez nie chciał zapalić, tutaj nie wiem o co chodziło, teraz znowu jest ok, chociaż na klimę bardzo mało jeżdżę
tutaj kiedyś już o tym pisałem
zedziczek
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 22:47
Sprawdziłeś czy filtr paliwa się nie poluzował w baku ? co skutkuje brakiem ciśnienia w układzie paliwowym.
Viking6
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 07:05
Po problemie. Jak zwykle na problemy najlepszy jest .... PAN MIDOWICZ. Dziękuję raz jeszcze Panie Pawle.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 08:09
A c się skichało, napisz dla potomych :D
Viking6
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 12:32
Wyciek płynu - termostat i jego rurki,
Obroty - czujnik położenia wałka rozrządu i krokowy. Czujnik nowy a krok używka.
Ten MISTRZ OD ROVERÓW wymienił przy okazji dwie rurki od układu chłodzenia bo spuchły, dwie poduszki silnika bo urwane, naprawił światło wstecznego, lampkę wewnątrz nad tylną kanapą, i tempomat bo nie działał dwa lata, sprawdził klimę, wyczyścił błędy i wszystko śmiga aż miło. Druga młodość wstąpiła w mojego 15-latka.
Brak nowych postów [R75 CDT] Auto wariuje - co sie dzieje w silniku?
Class Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 16, 2015 20:14
prebenny
Brak nowych postów [R75] Zapala za którymś razem, co się dzieje?
baca1924 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sie 03, 2008 21:16
Konix
Brak nowych postów [R75] Termostat - kiedy sie otwiera?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 24, 2012 20:33
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kiedy mam wymienić rozrząd?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 07, 2007 17:26
PD
Brak nowych postów [R75] Webasto - kiedy powinno odpalać ???
Mortal Rover serii 75, MG ZT 20 Sob Gru 19, 2009 14:04
saute
