Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem - CDT
huberto8
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 22:20
MaReK czekam na informacje poszło.
Huberto8
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 22:22
Dobre slowo i czteropak.
Stawiam na pompę w baku lub zaworek na cr
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 00:45
Tutaj jest zbieg wydarzeń :)
Po pierwsze milczy pompa w baku... jednak nie sprawdziłem przekaźnika czy bezpieczników - bo może tam jest problem.
Niemniej jednak pompa grodziowa (wygląda na oryginał) niby pluje i hałasuje ale ciśnienie ma na 1.15 bara ;) Dolanie paliwa nie wiele się zdało - ale nie zmarnuje się.
Historię auta znam, bo było serwisowane przez BCP przez poprzedniego właściciela ;)
Myślę, że progówka do zmiany. TOAF pokazuje błąd niskiego ciśnienia jak tylko przekręca się kluczyk ;)
Generalnie przy tym stanie paliwa, które obecnie jest pompa grodziowa jeśli jest sprawna powinna dać uruchomić silnik...
Dominoz napisał/a:
Ciekawe ile zgoli za holowanie, lub naprawę :D
Miałem po drodze z pracy to pomogłem :) Bezinteresownie, poza tym nic nie zrobiłem ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
cin1391
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 08:35
Dominoz napisał/a:
Marek to dobry człowiek, więc dobro do niego wróci :)
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Dominoz
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 09:27
MaReK napisał/a:
Wiem przecież...żartowałem ;)
Miło widzieć taką bezinteresowną pomoc.
MokraWoda
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 12:02
Bulway napisał/a:
dodatkowa informacja, nie wiem czy związana za bardzo z tematem, od niedawna jak jadę i trzymam nogę na gazie, nieruchomo bez przyśpieszania (nie mam tempomatu niestety), to czuje że auto przyśpiesza i zwalnia, przyśpiesza i zwalnia, samo, mimo że nie dodaje i nie ujmuje gazu, jakby nagle dostawało więcej lub mniej paliwa.... dość nieregularnie to działa.
Rozwiązałeś może ten problem? Ponieważ u mnie też czasem się tak zdarza. Dodatkowo przy małej prędkości (1 i 2 bieg) zamiast przyspieszać i zwalniać po prostu szarpie.
wellman
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 18:04
MokraWoda, zdarzało mi się w ostatnim czasie coś podobnego. Oprócz tego na luzie było widać też niewielkie falowanie obrotów, które pojawiało się i znikało bez wyraźniej przyczyny (choć najczęściej było widoczne na zimnym silniku), czasem bywało też, że przy odpalaniu kręcił dłużej niż zazwyczaj.
Panowie w Bosch Service znaleźli metalowe opiłki na czujniku w listwie wtryskowej i po sprawdzeniu pompki w baku zawyrokowali, że winna jest pompka progowa. ;-) Dziś wymieniłem na TI Automotive i dałem nowy filtr paliwa. Na razie po falowaniu i poszarpywaniu (które dało się wyczuć przy gwałtowniejszym dodaniu gazu) nie ma śladu, ale zobaczymy jak będzie dalej.
Co do Twojego przypadku, szarpania przy ruszaniu i zwalnianiu na niskich biegach, zastanowiłbym się jeszcze nad zupełnie inną kwestię - poduszek (pod silnikiem i gruszki).
Więc sobie wybierz."
MokraWoda
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 19:59
Na luzie też zauważyłem takie minimalne falowanie, z odpalaniem tak samo :p więc może czas wziąć się za pompkę.
Dawidovs
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 08:20
wellman, cena pompki?
chodzi cicho?
wellman
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 09:41
Dawidovs, 418 pln z przesyłką. Pracuje właściwie tak jak poprzednia (a miałem pierburga), coś tam lekko słychać, ale spod zamkniętej maski to prawie nic.
Dawidovs
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 10:22
Dzięki za info.
Zastanawiam się nad profilaktyczną wymianą tej pompki zanim zacznie się zacierać i zaczną się jaja z czujnikiem itd. Jednak 400 stówki to trochę dużo żeby wywalić w rzecz która póki co działa..
wellman
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 12:54
Dawidovs, jeśli masz teraz wszystko ok, żadnych opiłków, buczenia, bulgotania, przerywania, czy innych dziwnych symptomów ani błędów wskazujących na pompę, to rzeczywiście nie ma sensu.
Gdy jednak jakieś powody się pojawią to myślę, że warto zainwestować w pompkę "oryginalną". O tych tanich zamiennikach różne rzeczy ludzie piszą, więc to by była loteria.
Z drugiej strony, gdy kupowałem teraz swoją to pierwsza przyszła uszkodzona. Godzinę się z kolegą mechanikiem zastanawialiśmy co jest nie tak, że po zamontowaniu ciągle gdzieś paliwo bokiem sika przy wężyku, zanim doszliśmy, że to spod króćca. :P Na szczęście sprzedawca wykazał się zrozumieniem i jeszcze tego samego dnia, nie czekając na mój zwrot, wysłał drugą, w pełni sprawną. :-)
cin1391
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 14:32
wellman napisał/a:
A jaka to jest oryginalna? U mnie siedzi TI Automotive Poland z 2008 roku, bije 4,25Bar wg INPY.
Póki co żadnych symptomów padania. :D
wellman
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 14:37
cin1391, oryginalnie był Pierburg. Zdaje się, że gdzieś w 2002/3 Pierburg został "przejęty" przez TI Automotive. zatem masz oryginał. ;-)
Hm. Te 4,25 bara masz na zimnym czy ciepłym silniku? U mnie po zmianie pompki, jak wczoraj sprawdzałem, Pre-supply pressure podaje 3.67. Natomiast na starych screenach z INPY poprzednia pompka w zeszłym roku dawała 3.4-3.5.
Może jakiś guru się wypowie, czy to ok, czy coś jeszcze mam nie tak? O.o Może ten czujnik ciśnienia w obudowie filtra paliwa?
prebenny
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 14:46
Z tego co pamiętam to przy wyjściu z baku jest regulator ciśnienia i on chyba do 3.6 albo 3.8 bara tylko pozwala.
wellman
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 15:26
prebenny napisał/a:
Czyli jak INPA pokazuje 3.6 to jesteśmy w normie, tak? :-) Czy może usunięcie tego regulatora daje jakieś korzyści?
prebenny
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 15:30
Po coś ten regulator jest ale to może ktoś mądrzejszy się wypowie jakie są skutki usunięcia.
U mnie ciśnienie mam w granicach 3.6-3.65 na postoju, ale w sumie nie wiem jaką mam pompę (nie miałem jeszcze potrzeby sprawdzać więc :P ).
cin1391
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 17:33
Na zimnym 4,15 bar, na rozgrzanym 4,24 bar. MaReK rok temu w lato sprawdzal mi inpa samochòd i było dokładnie tak samo.
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem.
Czujnik położenia wału korbowego czy wałka rozrządu?
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 109 Czw Lut 16, 2017 08:34
m1c3k Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 19, 2012 16:07
kranik01
qiver77 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2016 17:00
wired Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 08, 2013 16:48
wired
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 22:00
zaniewka
