Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa sprzęgła
bobek2525
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 17:14   [R75] Pompa sprzęgła
Witam tak jak w temacie mam problem z pompką sprzęgła nie dawno wymieniłem cały zestaw pompka wysprzęglik tarcza i docisk. po tej naprawie cały czas było słychać delikatne syczenie ale nie byłem do końca pewny z czego tera jest już o wiele głośniejsze i dodatkowo drży pedał sprzęgła przy wciskaniu ( jeśli wcisne do oporu nie drży ) generalnie wszystkie dziwne odgłosy idą od pompki i tera moje pytanie co może być tego powodem pompka jest kupiona z allegro od land rovera. Nie wiem czy jest konieczności kupna nowej czy może da się to naprawić
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 21:00
jak wciśniesz sprzęgło czuć drgania na pedale ?
:pisze:
bobek2525
Wysłany: Pią Lip 07, 2017 17:55
Dokładnie tak wystarczy ze dotknę pedała na 1mm i już czuć drgania jeśli wcisnę do oporu nie ma drgań ani syczenia
R75
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 20:45
bobek2525 pompa metalowa czy plastikowa? jaka firma?
bobek2525
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 08:40
z landrover na allegro kupiona
Bandzior
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 09:05
Witam koledzy mam nową pompę,nowy wysprzeglik LUK auto jeździ normalnie.jest problem z pedałem sprzęgła po dłuższym przytrzymaniu zostaje mi w podlodze.jak to możliwe wszystko jest nowe sprzęgło również.
bobek2525
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 14:06
Bandzior proponuję ci odpowietrzyć układ tak na początek możliwe że mechanik zle zrobił i ci się zapowietrzył ewentualnie części mogły być trefne ja np. kupiłem tarcze i docisk luka w normalnym sklepie i przyszły zardzewiałe. Zacznij najlepiej od sprawdzenia czy ubywa ci płyn czy pompka jest mokra
R75
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 16:54
bobek2525, nie odpowiedziałeś na moje pytane, ale ok :)
ja po wymianie na metalowy komplet tazu (pompa, wysprzeglik) miałem to samo (mowa o drganiach), co mnie oczywiście bardzo irytowało i nikt mi nie wmówi ze to akceptowalne, ten model tak ma, trzeba się przyzwyczaić itd.... założyłem pompę plastikowa i jest idealnie zero drgań, wibracji, pulsowania sprzęgła
zaraz ktoś napisze ze plastikowe sa słabe itd, tego nie wiem, okaże się w praktyce, na oryginale plastikowym przejechałem 170tys
Bandzior
  Wysłany: Nie Lip 09, 2017 17:36
Płynu mi nie ubywa...pompka jest sucha.A co do docisku to jest napewno ok więc możliwe że jeszcze trzeba się pomęczyć z odpowietrzeniem.Robilem według instrukcji i nic nie daje nie wiem ile płynu trzeba przelać przez uklad[scroll][/scroll]
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 20:39
W sumie to ja zrobiłbym 5 cykli. Z tym ze co do instrukcji po uzupełnieniu płynu w zbiorniczku maksymalnie wciskasz pedał 2 razy i znów uzupelniasz.
75 Red Edition
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 21:15
Kosaa ma założony komplet Tazu i nic mu nie drży też ma 2.0V6. moim zdaniem coś jest montowane źle i są drgania, Ja miałem pompkę oryginał i teraz mam tazu (wysprzęglik mam z Landrovera bo wtedy nie było jeszcze Tazu) na obu pompkach było tak samo bardzo ale to bardzo delikatne mrowienie na sprzęgle ale Tazu lżej chodzi
[ Dodano: Nie Lip 09, 2017 22:15 ]
co do odpowietrzania to jak zakładałem Tazu u Kosy to nalałem do pompki płynu przed założeniem i wciskając w złączce zawór, tłoczkiem wypompowałem powietrze aż poleciał czysty płyn w słoik po czym założyłem do auta i gitara gra zero dalszego odpowietrzania. W moim chyba z 10 razy odpowietrzałem zanim było ok.
Bandzior
Wysłany: Wto Lip 11, 2017 15:41
Dzieki Koledzy za rady.Bede bawić się w weekend może mi się w końcu uda coś z tym zrobić.Zastanawia mnie jeszcze jedno.Moze gdzieś się zapowietrza na wężyku tym co z pompki wychodzi .Pompka była kupiona z krótkim wężykiem i był zakładany od stsrej...może coś źle mechanik zrobił?
bobek2525
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 19:09
Odświeżam trochę temat ostatnio mało jeździłem i zauważyłem że jak odpalam auto po dłuższej przerwie 10/12h to sprzęgło nie ma drgań itp działa dobrze przejade 10km zaczynają się drgania im wiecej tym silniejsze aż dochodzi to takiego delikatnego bicia na pedale nie mam pojęcia już co to może być
Bandzior
Wysłany: Sob Lip 29, 2017 06:58
Proponuje wymienić płyn w ukladzie...częstą przyczyną są takie objawy ;-)
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła
Makis Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 24, 2008 22:09
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
Brak nowych postów [R 75] pompa sprzęgła zamiennik
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 25, 2018 16:07
kamil900
Brak nowych postów [MG ZT] Pompa sprzęgła - regeneracja
art034 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 30, 2015 14:00
cabal
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzegła LHD a RHD, różnice ?
kufel Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Mar 02, 2012 13:31
arczi220
