Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] sprzęgło NATIONAL, BORG & BECK, LUK, SACHS, QH ?
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 20:57
aimp12
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 21:51
Jak już dwóch kolegów wspomniało czasem zawodzi National. U mnie po 9.5k już tarcza śmierdzi
Sprzedam siedzenia od ZT!
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 23:48
cin1391, sprzęgło Borg&Beck rozważałeś? To ponoć to samo co AP, a wychodzi trochę taniej.
Co do wysprzęglika, też polecam TAZU.
Przy wymianie dwumasy najlepiej dać nowe śruby. Dokręcasz stopniowo momentem 115Nm, natomiast sprzęgło 25Nm. Wszystko jest w RAVE. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
haszczyc
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 13:15
ja już na sprzęgle National i pompce Tazu na ten moment przejechałem 60 tys km, wszystko jest w najlepszym porządku
aimp12
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 13:19
haszczyc widocznie u mnie jak i u dwóch kolegów którzy wspomnieli wcześniej sprzęgło musiało być wadliwe. Innej przyczyny nie widzę.
prebenny
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 13:22
Zwróćcie uwagę, że aimp masz benzynę a haszczyc diesla. To też może mieć znaczenie.
cin1391
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 10:19
Dobra, być może popełniłem błąd, ale wziąłem:
1. dwumasa LUK
2. wysprzęglik TAZU
3. tarcza sprzęgła i docisk AP Driveline
Mam nadzieję, że ten zestaw popracuje kilkadziesiąt tysięcy co najmniej!
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Magic79
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 19:12
dołączając się do tematu zapytam... a skąd wziąć nowe śruby do dwumasy?
poza tym czy warto zmieniać przy okazji pompkę sprzęgła i wysprzęglik na TAZU skoro do tej pory fabryczna pompka nie przecieka ale silnie szarpie przy puszczaniu sprzęgła...
[ Dodano: Sob Lut 27, 2016 19:12 ]
a i jeszcze jedno - gdzie można kupić bezpiecznie TAZU, aby nie trafić na podróbkę i czy to "TAZU" to chińszczyzna czy jakiś sensowny zamiennik?
MagicRover
wellman
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 21:43
Magic79, najprościej to chyba wziąć jedną taką śrubę na przymiar i w szanujących się sklepach powinni mieć. :-)
Jeśli szarpie przy puszczaniu sprzęgła, to najbezpieczniej będzie wymienić komplet: dwumas, sprzęgło, wysprzęglik i pompkę. Pompę i wysprzęglik TAZU kupisz na allegro, np. od S-part. Mogę polecić, brałem już stad wiele części i wszystko było ok, w tym ekspresowa wysyłka.
Z drugiej strony w przypadku TAZU chyba trudno o podróbkę. To już jest zamiennik (nota bene prawdopodobnie lepszy od oryginału), a do tego chyba jedyny obecnie z metalowym korpusem.
christopher7
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 07:20   [R75] sprzęgło NATIONAL, BORG & BECK, LUK, SACHS, QH ?
prebenny napisał/a:
To może mieć spore znaczenie szczególnie w dieslach z poprawionymi mapami i w przypadku userów którzy lubią korzystać z pełnych możliwości tych mapek na światłach :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
prebenny
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 07:49
christopher7 ja mam poprawione mapy i lubię z nich korzystać a national u mnie daje radę ;) Fakt faktem dużo km nie zrobiłem, bo ledwie parę tyś km.
christopher7
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 09:16
prebenny, ja też mam mapki z plusem i sprzęgło zaczyna mi się kończyć. Jest to po prostu czynnik który w jakimś stopniu może wpływać na żywotność układu sprzęgłowego (tak jak i skłonność do korzystania z pełnych możliwości mapek). Chociaż trudno to zmierzyć. Pochwalcie się w jakiej konfiguracji najdłużej jeździliście bez awarii układu sprzęgłowego? (sprzęgło, wyprzęglik, pompka sprzęgła). Przejechał ktoś >100 000 bez naprawy? :smile:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
aimp12
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 09:38
Ja też na Nationalu lubiłem czasem dawać w palnik ale to było sporadycznie. Może ten produkt jest przystosowany tylko i wyłącznie do łagodnej jazdy. Kto wie.. Na pewno drugi raz nie wezmę tego zestawu
christopher7
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 21:31
pompkę i wysprzęglik Tazu zamawiacie obecnie bezpośrednio w Tazuparts czy w której z firm współpracujących?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Magic79
  Wysłany: Pon Lut 29, 2016 21:26
Wellman, dziękuję za wskazówki.
Czy może ktoś z forumowiczów ma doświadczenie z wyrzuceniem dwumasy i zastąpieniem jej zwykłym kołem zamachowym np Valeo? Prawdę mówiąc nie stać mnie na tak duży wydatek, aby po przejechaniu niespełna 40 tys. km zmieniać wszystko, generalnie to jest absurd aby wywalać tyle pieniędzy na coś tandetnego, bo jak wspomniałem wyżej, przed 4 laty wymieniałem wszystko na nowe za co zapłaciłem 3800 zł! No chyba, że warsztaty wykantowały mnie ...
MagicRover
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 21:37
Tomek, przyjacielu... :) Jeśli po 40 tyś Ci pada dwumasa, to są raczej 3 opcje tylko:
*Wada fabryczna
*Zakatowana
*Zostałeś wykiwany przez mechanika
cin1391
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 09:09
AdaskoC, stawiam na niepoprawny montaż :D
Jullia42
Wysłany: Pon Kwi 23, 2018 14:49
Odświeżam temat. Dopadła mnie wymiana sprzęgła w moim Roverku. Szukam już od kilku dni i im więcej czytam i szukam, tym większy mam mętlik w głowie.
Wiem, że większość z Was polecała Nationala, ale obecnie nigdzie go nie mogę znaleźć.
Zastanawiam się nad zakupem tego:
http://allegro.pl/luk-623...6127254630.html
choć np SRL jest o 200 tańsze...
Co o tym myślicie? Jakieś rady? opinie? uwagi? Czy dwumasę też trzeba wymieniać?
Pomóżcie proszę, bo niedługo na Roverka będę tylko patrzeć :(
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 23, 2018 17:02
montowałem luk'a parę m-cy temu - wszystko ok, tylko ze ja z dwumasa tez luka wymieniałem
Jullia42
Wysłany: Pon Kwi 23, 2018 18:36
dawidd, a dwumasa dawała Ci jakieś objawy? czy wymieniłeś ją tylko profilaktycznie?
Ile kosztował Cię cały zestaw i gdzie kupowałeś?
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 24, 2018 06:25
szarpał szczególnie jak ruszałem pod gore, nic więcej, nie stukał. To szarpanie tez nie bylo zawsze, jak mu sie tam chcialo :)
Dwumas jak pamiętam 1600
Sprzęgło 600
Wysprzeglik po reklamacji w tazu dostałem free
plus moja robota
Wszystko kupowałem na allegro, w sklepach ceny były duzo wyższe
Problem byl z dostaniem dwumasy, na allegro bylo ich sporo juz od 1300 ale jak dzwoniłem to wszędzie - brak na magazynie. 3 tyg czas realizacji. Dopiera jakiś sklepik z karkowa załatwił w ciągu 3 dni
tu bralem:
http://allegro.pl/kolo-dw...2NTQ5OTNiMGQ%3D
http://allegro.pl/luk-623...hMjU1Nzk1NjY%3D
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2018 06:24 ]
10 m-cy juz na tym śmigam i na razie ok
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2018 06:25 ]
sprawdź koniecznie uszczelniacze korbowodu i w skrzyni przy wymianie
Brak nowych postów [MG ZT] Sprzęgło lub cos ?
MaReK Rover serii 75, MG ZT 73 Pią Lut 27, 2009 17:12
Rowan
Brak nowych postów [r75] sprzęgło z 1.8t do v6
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 21, 2017 17:09
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło
kgorzalka Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 23, 2013 11:07
koci_flak
Brak nowych postów [75] Sprzęgło
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 23, 2015 21:36
longer86
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 03, 2011 19:17
Rowan
