Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Problem zegarów
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 14:54
ditrex, poszło na maila.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
janio
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 16:31
Moim zdaniem na stronie TOAF w dziale Pobierz powinny być wszystkie wersje, niech sobie ludkowie ściągają co komu pasuje. Ja także nie mam wersji 0.40, tej pierwszej bo przegapiłem i nie mam zielonego pojęcia gdzie ją zassać?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
ditrex
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 17:13
to tak, nie chce mi w ogóle zrobić restore bo wyskakuje, że nie odpowiedni moduł, po zmianie CI na 04 faktycznie wszystko się pojawiło, zmieniłem opcje komputera pokładowego na aktywny po czym stała się jakaś magia i przebieg zmienił mi się na 142tys...
MD
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 17:27
Ach te humorki 75tek. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
marcin.misek
Profesor
Coding Group
ditrex, VIN pozostał bez zmian ?
ditrex
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 17:28
no nie, teraz są jakieś inne dziwne rzeczy tam wypisane
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 18:19
Wrzuc tutaj backup ze swoich zegarów
ditrex
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 16:18
nie wiem co się dzieje ale nie mogę zrobić kopi zapasowej, klikam i nic się nie dzieje więc wrzucam auto backup'a
[ Dodano: Sro Maj 18, 2016 16:18 ]
trochę problem mi się rozwiązał ale pojawił się nowy, kupiłem zegary na allegro i wszystko pięknie działało, przebieg dzienny miał napis err, a po za tym wszystko ok z tym, że omyłkowo wgralem przez bmw scanner wsad eeprom innego licznika i teraz na Dolnym wyświetlaczu nic mi nie wyświetla, jest tylko podświetlany, na test licznika także nie reaguje możliwe, żeby się spalił?
prebenny
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 16:26
Jak wgrałeś zły EEPROM to nic nie wyświetla, bo nie wie co ma wyświetlać. Wgraj prawidłowy i powinno być OK.
wellman
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 17:27
prebenny, ale jeśli ten błędny eeprom uziemił zegary, to zostaje próbować numery w stylu: podłączyć inne, działające zegary, połączyć się z nimi, przygotować do załadowania właściwego eepromu, "na chama" podmienić zegary na docelowe i wrzucić wsad... a jeśli to nie zadziała, to rozebrać zegary i zapisać kość programatorem.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
ditrex
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 10:24
Panowie pomoglo ponowne wgranie wsadu pobranego z elektrody i zegary ożyły, te zakupione jak i te stare :o dziękuje wszystkim za zainteresowanie i za pomoc
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 14:39
Daj link do tego wsadu
[ Dodano: Czw Maj 19, 2016 14:39 ]
i jak i czym go wgrałeś?
ditrex
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 14:49
wgrywalem bmw scanner'em
http://www.elektroda.pl/r...677896#13677896
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 07:53
Wystarczyło zmienić jeden bajt, aby wrócił wyświetlacz dolny.
Wsad z elektrody jest dziewiczy, więc nie zawiera pewnych danych konfiguracyjnych, a także zawiera takie, które pewnie Tobie do niczego nie są potrzebne.
Żeby zrobić to zgodnie ze sztuką należałoby w najprostszym układzie przełożyć pamięci eeprom pomiędzy licznikami albo zaprogramować zegary ściągniętym wsadem z elektrody ale na stole - programatorem.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 10:18
A ten dziewiczy wgrany bmw scanner'em to bedzie miał jakiś vin i przebieg czy to zerowe są?
ditrex
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 11:29
No tak w tym wypadku jeden bajt ale w przypadku wcześniejszych zegarów gdzie nic nie było wskazywane prawidłowo to raczej nie był już tylko jeden.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 13:47
sknerko napisał/a:
W miejscu VIN są brednie, a kilometraż powinien mieć 000000. Wtedy ten moduł da się zaprogramować. Najpierw podaje się VIN, następnie wyłącza/włącza stacyjkę i moduł sam zaciągnie przebieg z modułu świateł (jeśli VINy się zgadzają).
Dziewiczy wsad z elektrody jest zdaje się z diesla, dlatego po wgraniu go bmw scannerem do benzyny rozjedzie nam się wskazanie obrotów :)
Sam wsad pochodzi z zegarów jakie dostajemy kupując fabrycznie nowe np. w rimmerbrossie.
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 13:55
jest na elektrodzie do PB też
Brak nowych postów [R75] Test zegarów
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 03, 2014 21:02
pelson91
Brak nowych postów [R75] test zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:01
klakierek1982
Brak nowych postów [R75] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW
alpacino Rover serii 75, MG ZT 49 Nie Paź 12, 2014 01:19
alpacino
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 09, 2014 06:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] pinout zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 14, 2020 13:38
TMDexter
