Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Jakie moze byc minimalne ciśnienie paliwa ?
longer86
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 19:17
A skąd wiesz ze tego bledu nie bylo wczesniej?
75 Red Edition
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 19:49
no wiesz, kontrole co jakiś czas robię, standardowo miałem tylko błąd świec żarowych ale z ciśnieniem bylo ok
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 11:55
Wrzuć sobie mapę standard (CDTi) i zobacz. Przy okazji podeślij mi mapę swoją to coś sprawdzę.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 12:52
Ok, ale najpierw muszę ją zgrać ze sterownika. A co do ciśnienia to na zimnym mam ok 4,2 bara a na ciepłym ok 4 bary na jalowym. Przy max bucie spada do ok 3.6
longer86
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 13:00
Wszyscy sie uczepili tego ciśnienia.
Ciśnienie po prostu ma być wyższe niz 3 bary, nawet jak bedzie 5 nic to nie zmieni po za obciążeniem pompy, wraz ze wzrostem ciśnienia, spada wydajność w litrach/h
A wyższe ciśnienie wstępne nie ma znaczenia na prace silnika bo za ciśnienie na wtryskach odpowiada pompa wysokiego ciśnienia gdzie dochodzi ono do 1350bar, wiec 1 bar w gore na pompie wstępnej nie robi na silniku wrażenia
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 16:59
Mnie się udało pozbyć komunikatu od niskim ciśnieniu przy mapie ostatniej jakiej używałem.
A miałem standardowo dla przedlifta 3.52 na jałowym. Po mocnym pałowaniu, nie zgłaszał problemu. Natomiast wcześniej miałem po krótkiej przejażdżce. Wydaje mi się, że Tobie podsyłałem mapkę zmodyfikowaną nowszymi "odkryciami" ale nie wiem czy akurat z tym ;)
[ Dodano: Sob Sty 21, 2017 16:59 ]
Dawidd tylko jeszcze napisz mi, jak masz błąd ciśnienia wstępnego to jaki wynik się zapisuje w błędach...
adas07072a
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 18:05
Za to u mnie dzis auto zgaslo w trasie i nie chcialo odpalic po komunikacji z toafem pokazuje blad cisnienie ktore wynosi tylko 1.15 bar
dukat11
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 18:41
adas07072a napisał/a:
Jako że normalnie to 3,6-4bary spada ludziom poniżej 3 i zaczyna sie szarpanie to twoje 1,15 to zdecydowanie za mało
Pozdr.
Dukat11
adas07072a
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 18:54
tylko pytanie czy winna jest pompka pod maska..
Teoretycznie pokazuje w toafie bląd zwiazany z ta pompką :)
Zdjąłem wężyk z filtra i paliwo leci ale takim ciśnieniem ze z latwoscią zatykam palcem :)
prebenny
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 19:54
Ciśnienie paliwa do odpalenia musi być minimum 3 bary - poniżej tego ECU nie pozwoli odpalić.
Co do pompy - może to być wina pompy przy akumulatorze albo pompy w zbiorniku (w poliftach była tylko ta w baku).
adas07072a
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 20:46
Hmm a jest jakis sposob aby to dokladnie zdoagnozowac? Czy tylko metoda wymiany ? Mam wrazenie ze kiedys ta pod maska pracowala glosniej a dzis wydaje cichy dzwiek. Prawie nie slyszalmy:). Po dotkniecie czuc ze pracuje
j0zek
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 22:08
Skąd wiesz, że pokazuje w toafie błąd z TĄ pompką?:)
Błąd pokazuje odnośnie niskiego ciśnienia, a nie wskazuje, która to pompa.
Wymień pompę w baku.
dukat11
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 08:04
j0zek napisał/a:
Jeśli masz powyżej 1/4 zbiornika to ta pod maską. Sam pół roku jeździłem bez sprawnej pompki w zbiorniku i nie było żadnych problemów powyżej 1/4 zbiornika paliwa. Na pewno pompka ma większe obciążenie ale spokojnie daje radę.
Pozdr.
Dukat11
adas07072a
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 08:52
w toafie napisane ze zbyt niskie cisnienie na pompce wstepnej
j0zek
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 13:14
dukat11 napisał/a:
j0zek napisał/a:
Niekoniecznie pod maską. Ja miałem też powyżej 1/4 i nie odpalał i była wina pompy w baku.
[ Dodano: Pon Lut 06, 2017 13:14 ]
A nie czasem "niskie ciśnienie paliwa wstępnego"?
belialek
Wysłany: Sro Lip 03, 2019 12:49
A czy w wersji 1.8 benz bez turbo w wyniku słabego ciśnienia pojawi się gdzieś w komputerze stosowny błąd (nie odpala)?
cyborg
Wysłany: Sro Lip 03, 2019 15:31
Nie pojawi się. Komputer to nie mechanik samochodowy. Najzwyklejszy manometr w rękę i zmierz ciśnienie, to zajmuje 3 minuty..
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
Brak nowych postów [R 75]Jakie cisnienie doładowania w 1.8 Turbo ?
davidlive Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lis 18, 2012 20:22
davidlive
Brak nowych postów [R75] Jakie ciśnienie w oponach 225/55R16 - ściąga
mondigo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Kwi 08, 2013 08:07
szemet33
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie paliwa - pompa
Damian92 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 26, 2015 10:49
sobekmistrz
Brak nowych postów [R75] 2.0CDT(mapa CDT+) 1190 - ciśnienie paliwa.
EndriuuS Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Maj 19, 2021 09:05
EndriuuS
Brak nowych postów [R75] niskie cisnienie paliwa po wymianie pompy
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 20, 2016 21:30
prebenny
