Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto uruchamiane SMSem lub przez aplikację?
prebenny
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 20:35
MaReK ja mam coś takiego: https://archiwum.allegro.pl/oferta/modul-zdalnego-sterowania-gsm-alarmowy-gx107-1-i6519026325.html
Mogę ustawić, że jak zadzwonię to się włączy na x minut, mogę wysłać smsa żeby się włączył na nieskończoną ilość czasu i wysłać smsa żeby się wyłączył. Do tego sms w razie jakby napięcie spadło poniżej progu i bieżący 'status' napięcia, lokalizacji (bramki gsm albo dokładką jak dokupisz moduł gps). Tylko trochę droższe niż ten simster.
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 20:42
Okej, jebać biedę ;) Ale czy masz tak, że wraz z piecem włącza się dmuchawa?
Bo w schematach RAVE'owych widzę jakieś przekaźniki i nawet część jest pod programowalny zegar WEBASTO. Tyle, że nie w każdej chyba wiązce będzie ten przekaźnik występował ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
prebenny
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 08:06
U siebie tego nie robiłem ale wszystko jest tu: https://www.roverki.eu/zr...5-cdt-cdti.html
dawidd
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 08:12
prebenny, długo Ci to juz śmiga? Wiesza sie ? I czy uruchamiania tylko wiadomościami tekstowymi jest możliwe, czy jest może jakiś program na andka z przełącznikami on/off? Jak jest z odczytem np napięcia akumulatora i temperatury? Wysyłasz sms i wraca zwrotny z odpowiedzią?
prebenny
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 10:01
Rok już będzie dawidd. Jedyne problemy to czasami z zasięgiem mam jak parkowałem u rodziców. Nie zdarzyło mi się przyjść i mieć rozładowany akumulator.
Z odczytem dokładnie tak jak piszesz - wysyłasz sms i wraca zwrotny. Apki niestety nie ma ale jak ogarniasz programowanie to łatwo to ogarnąć na zasadzie wywołania SMSa o danej treści.
dawidd
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 14:56
prebenny, Bylo za 150zl na allegro wiec się zdecydowanym. A jest tam możliwość sterowanie 1 przekaźnikiem czy więcej?
prebenny
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 09:37
O ile kojarzę przekaźniki są dwa.
dawidd
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 10:00
Zostaje dobranie karty sim. Szukałem czegoś pod haslem karta telemetryczna czy karta M2M ale nie znalazłem taniej oferty. Szkoda trochę płacić za kartę 100 zl i mieć pakiet 1400 gb na 6 m-c z którego i tak nie skorzystam
Macie jakieś sprawdzone rozwiązanie z karta sim do sterowników gsm?
prebenny
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 11:09
Ja w zeszłym roku skorzystałem na promocjach przy rejestracji typu jak się zarejestrujesz to karta ważna przez rok. W tym roku nie myślałem jeszcze, bo w sumie za krótkie dystanse robię i nie chce aku zabić.
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 08:31
dawidd napisał/a:
Kolega ma chyba 12 różnych sterowników GSM na kartach w Virgin mobile tam jest jakis pakiet darmowych sms i minut i trzeba go co 0,5 roku aktywować z aplikacji na tel co przedłuża ważnośc konta o rok i jedynie pierwsze połaczenie 2 sekundowe trzeba wykonac z tela żeby zacząc to używać. Mówił ze to jest Virgin Mobile premium czy jakoś tak i nawet ponoć mozna te karty jakoś za free z neta wyrwać ale już szczegółów niw znam.
dawidd
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 07:19
sknerko, dzięki, poszukam. Dziś kupiłem z Play starter ważny rok i każde dolodaowanie przedłuża o kolejny rok czy jakoś tak ale jeszcze nie zarejestrowałem więc nie sprawdziłem.
A i sterownik gsm miał być nowy za 150zl a jest używany i do tego z wadą więc sprawa sterowania webasta się oddaliła.
[ Dodano: Sob Gru 16, 2017 07:06 ]
Kupiłem kartę play - na rok jest za 10zl, sms 0,09 wiec jeśli duzo "gadamy" z webasto i nie tylko to może braknąć
Opisze trochę możliwość tego odbiornika GX107 Conrad. Ma ich naprawdę sporo.
Sa 2 wyjścia i 2 wejścia. Poza sterowaniem ogrzewaniem można jeszcze zrobić np wietrzenie auta na lato. Wejście 1 analogowe można wykorzystać do pomiaru temp np wewnątrz samochodu. Jeśli auto stoi już chwile pod marketem na mrozie i nie wiesz czy zmarzniesz to wysyłasz sms i gx odpowie jaka jest temp wewnątrz. Wejście cyfrowe można podpiąć pod alarm. GX107 wyśle nam sms jak się alarm włączy. Moze wysłać na 6 rożnych telefonów i meila.
Dodatkowo moze wysłać sms jak napięcie akumulatora spadnie poniżej ustawionej wartosci albo ktoś odepnie mam zasilanie na parkingu. GX ma własny akumulatorek.
Po wysłaniu komendy sms'em dostajemy zwrotnego smsa ze statusem rożnych parametrów. Wyjścia można ustawić zęby sie włączały na określony czas gdy np zadzwonimy, nie koniecznie trzeba wysyłać sms. Jest tu tez filtracja nr telefonów, także nie ma obaw ze ktos nam odpali webasto
Wersja z GPS ma jeszcze możliwość informowania nas ze auto (zona ) pojechała 2 ulice za daleko niż miała :) . Mozna stworzyć korytarz w którym auto będzie mogło sie przemieszczać bez uruchamiania alarmu. Mozna tez zlokalizować gdzie akurat roverek sie znajduje
Mankamentem jest to ze nie ma aplikacji i trzeba znac komendy - można je wprowadzić do schowka w telefonie i tylko wklejać. Zdecydowanie lepiej by było gdyby była prosta apka z przyciskami i każdy przycisk wysyłał by sms z określona komenda
Za cenę 200 zl chyba nic lepszego sie nie dostanie
[ Dodano: Wto Gru 19, 2017 07:19 ]
PS
Alternatywa do urządzenia GA107 możne byc zastosowanie wyłączników sonoff. Koszt w chinach 20zl w pl 30-40zl. Do tego trzeba dokupić router mifi z karta sim z dostępem do neta. Rozwiązanie proste i tańsze, a daje większe możliwość. Dołożenie 1 wyłącznika do auta to koszt kupna 1 sonoffa, nie ma ograniczeń ile ich może być. Wszystko sterujemy przez aplikacje ewlink przyciskami, bez sms'ow. Jak ktoś jest w miarę bystry i nie boi sie czytać instrukcji to może zainstalować na sonoff'ie firmware supla i wtedy ma jeszcze większe możliwości, np uruchomić webasto, komendą głosową albo poprosić auto żeby zatrąbiło bo nie możemy go znaleźć na parkingu pod marketem.
multitask
Wysłany: Sob Kwi 14, 2018 00:18
Cześć,
A u mnie SIM STER chodzi jak ta lala (mam wersję 5)
teraz myślę o nowym wersja 7
http://www.megaelektronik...owanie-gsm.html
Nie zgadzam się z tym co poniżej bo to mi śmierdzi na kilometr
konkurencją :) i zwykłą zemstą ...
To że Tobie coś nie zagrało to nie wprowadzaj innych w błąd
karolj napisał/a:
Miałem, nie polecam tego dziadostwa.
Minusy tego syfu:
1. Nie zawsze działało załączenie przekaźnika. Bałem się, że kiedyś zadziała samo...
2. Urządzenie nie oferuje funkcji zdefiniowania hasła, lub ograniczenia puli numerów, na które ma reagować. Jak ktoś zadzwoni na Twoje webasto i będziesz miał włączone aktywowanie sygnałem, to jak wyżej - bałem się, że kiedyś zadziała samo.
3. Zepsuło się ;)
Kupiłem u producenta i bezpośrednio z nim się kontaktowałem. Gwarancja nie działa, bo dostałem na sprzęt fakturę imienną (nie kupowałem tego na żadną firmę, nawet NIP nie został podany). Bardzo chętnie natomiast by naprawili odpłatnie. Wiem, że to co robią nie jest chyba zgodne z prawem, może coś powalczę w wolnej chwili.
Kontakt z nimi jest dość słaby, na wiadomości odpisywał mi zdawkowo jakiś burak, który nawet pisać zbyt dobrze nie potrafił. No generalnie januszowa firma krzak, dziwne że jeszcze działają na ryku...
AHA, bardzo chcieli mi sprzedać nowe urządzenie zamiast naprawiać to, nawet rabat jakiś dawali.
Polecam kupić jakiegoś chińćzyka, który oferuje znacznie więcej za mniejszą kasę. Chociażby to:
https://www.aliexpress.co...2787689208.html
Jest w czym wybierać u Chińczyków.
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez korek
olej pluskajacy
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 24, 2009 11:22
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez bagnet
alto2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 09, 2009 15:46
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] jak polaczyc sie z silnikiem przez INPA
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Paź 11, 2012 08:29
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem przez bezpiecznik
fifka Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 19, 2012 23:22
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek
skuti Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 06, 2011 11:55
skuti
