Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Załączający sie ABS na niskich predkosciach
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 04, 2021 08:35   [MG ZR160] Załączający sie ABS na niskich predkosciach
Cześć, mam pewien problem z MG zr - bardzo rzadko, ale co jakiś czas przy wyhamowywaniu auta załącza sie ABS. Czuć jak pompa abs odbija pedał (wrażenie sprężyny pod pedałem) i droga hamowania znacznie si wydłuża. Robi się to tylko przy niskich prędkościach. Jeździłem już z laptopem - wszystkie kola podają ta sama prędkość.
Nie ma błędów ABS. (nie udało mi sie trafić w moment załączania się abs z laptopem, bo awaria zdarza się rzadko - raz w tygodniu, może zadziej)
Nie chce wymieniać łożysk i czujników na pałę, ale już brak mi pomysłów jak ustalić co jest winne.
Podpowiecie cos?
Wysłany: Nie Kwi 04, 2021 08:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 04, 2021 13:30
Może któreś lozysko z tyłu ma luz...
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 04, 2021 21:30
oba sprawdzone. Nie sa nowe te pierścienie ale jeszcze wyglądają ok. Łożyska nie maja luzów, chodzą cicho dlatego szkoda mi je wymieniać na nowe. Myślałem o oscyloskopie żeby sprawdzić czy napięcie generowane z czujników nie jest na którymś mniejsze niż na pozostałych, ale samemu ciężko taki test zrobić
Wysłany: Nie Kwi 04, 2021 22:16
U mnie w 400tce był taki objaw. Jak łożysko w prawym kole złapało wyczuwalny luz to tak się działo. Po wymianie za pierwszym razem nie ustąpiło (a nawet się pogorszyło) ale przejrzałem się pierscieniowi, i okazało się, że był ewidentnie krzywo nabity i wystarczyło poprawić młotkiem. Przy okazji okazało się, ze pierścień siedział malo pewnie, więc wymieniłem drugi raz. Ale ja tam miałem pierścienie stożkowe, one w ZRkach chyba nie występują. Przy walcowych to musiałyby być jakoś mimośrodowe, żeby ten efekt wystąpił jeśli nie będzie luzu.
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 05, 2021 06:42
W moim z tyłu też są stożkowe. Coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/lozysko-rover-25-45-200-ii-400-95-mg-zr-mg-zs-tyl-8609676220?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Uk%C5%82ad+zawieszenia&gclid=CjwKCAjwx6WDBhBQEiwA_dP8rTTgfn2shOBe_YIIUqZJhRoYf6vTHJCdaD0-ZoJUQBnXnAjhuoxzKBoChEEQAvD_BwE
Nic chyba faktycznie kupię oba łożyska na tył i mam nadzieję że temat zamknę
Wysłany: Pon Kwi 05, 2021 18:57
Pacz, myślałem, że w 2xx przy tarczach były też walcowe pierścienie. Muszę zerknąć bo chyba mam jeszcze jedno nowe, to Ci podeślę. Ale najpierw zdejmij i zobazc, czy te pierścienie siedzą rowno. Przy krawędzi lozyska to dobrze widać.
[ Dodano: Pon Kwi 05, 2021 18:57 ]
Niestety. Kojarzyło mi się, że leży u Taty w garażu pudelko od łożyska, , ale w środku lozyska już nie ma, tylko zawory od K-serii
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 05, 2021 21:56
Nic nie szkodzi, kupię nowe
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 28, 2021 08:42
Podłącz komputer i zobacz jakie prędkości pokazuję na każdym z kół.
Korozja w zwrotnicy mogłą sprawić, że czujnik oddalił się od pierścienia .
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 28, 2021 19:51
Harry, w pierwszym poście pisałem ze juz sie najeździłem z laptopem - wszystkie kola dają ta sama prędkość.
Na ta chwile wymieniłem jedno tylne łożysko - bez rezultatu, kupiłem kolejne ale jeszcze sie nie zebrałem do wymiany ale będę musiał bo ostatnio auto dość mocno poleciało do przodu bo abs załączył. Zauważyłem ze najczęściej robi się to zaraz po uruchomieniu silnik, ruszeniu i hamowaniu - tyle niebezpieczne bo często taka sytuacja jest np na parkingach supermarketów i można sie do kogoś przykleić.
Nie wiem czemu, ale wydaje mi się że to będzie wina pompy ABS - nie ma na to żadnej teorii ale takie mam przeczucie :)
Brak nowych postów [R200] Czujnik załączający wentylator - Wpływ na spalanie.
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Gru 16, 2017 21:03
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR] Spalanie przy określonych prędkościach
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 03, 2014 18:20
spider666
Brak nowych postów [rover 200 2.0 sdi 99]dławiocy sie przy wyszych predkosciach
byczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 02, 2010 18:34
byczus
Brak nowych postów [MG ZR 160] Bujanie na zakrętach przy wyższych prędkościach
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 09, 2014 19:30
Kafarek85
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Wibracje przy dużych prędkościach
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 07, 2008 17:59
zichan
