Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Ubytek płynu oraz jego ślady przy wtryskach.
lukasio
  Wysłany: Pon Lip 30, 2007 12:42   [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Sprowadziłem niedawno wymarzonego R75 CDT, rocznik 2001.
Po zdiagnozowaniu usterki (mi. dzięki temu Forum) o częstym nie odpalaniu pojawił się problem ubytku płynu chłodniczego ok 0,7l na 1000 km. Węże suche, brak śladów pod autem w garażu. Nie ma śladów płynu w oleju.
Po odsłonięciu silnika znalazłem ślady płynu w okolicach wtryskiwaczy na plastikowej obudowie klawiatury. Powoli sączy oraz jest jakieś mazidło jakby z wyparowanego płynu.
Skąd wziął się tam ten płyn?
Czy ktoś z Was szanownych użytkowników R75 CDT spotkał sie z taką usterką?
Jaka może być tego przyczyna?
Nie mam zaufanego mechanika a zanim pojadę do kogokolwiek chciałbym usłyszeć jakieś podpowiedzi na co zwrócić uwagę aby nie zostać wyrolowanym.
pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Olo12
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 13:18
ja miałem podobną sytuację i jak się okazało uszkodzony był ktuciec. to jest taki plastikowy trójnik który przykręcany jest do silnika i dochodzą 2 węże jeden od chłodnicy drugi chuba od webasto. jeżeli to jest ta część to pasuję od BMW tylko trzeba spisać Nr i podać sprzedawcy. Koszt kompletu z uszczelką to ok. 60 zł.
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:17
Ja miałem to samo co Olo12. Kupiłem używkę w Art-Bizar wraz z wężami gumowymi.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
lukasio
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:40
Ale w jaki sposób płyn znalazł sie powyżej tego trójnika w pobliżu wtryskiwaczy??
Cieknie trójnikiem, paruje, oblewa plastikową osłonę silnika i skrapla sie koło wtryskiwaczy??
Myślicie ze to sensowne wytłumaczenie?
pozdrawiam
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 21:10
Jeśli masz płyn w okolicach wtryskiwaczy, to raczej jest to ropa, nie płyn chłodniczy.
Też tak miałem - wymieniłem wężyk powrotu z wtryskiwaczy i teraz mam sucho. Ewentualnie któryś wtryskiwacz lub przewód wysokiego ciśnienia jest nieszczelny.
Pozdrawiam!
Olo12
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 09:50
a może najnormalniej w świecie to uszczelka pod głowicą...
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 11:14
Olo12, uzupełnij profil. Podaj swoje miejsce zamieszkania (nie wstydzisz się, prawda?) oraz bardziej szczegółowe dane na temat ROVERka.
Co do uszczelki pod głowicą, to jeszcze nie słyszałem o tym, aby padła w R75 dieslu.
Olo12
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 15:21
uzupełniłem dane.
Marian_K
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 15:25
Właśnie - mało prawdopodobne.
Musisz dokładnie szukać - sączy się gdzieś powolutku. Ja zanim doszedłem, że to wspomniany trójnik, też trochę nerwów zjadłem i czasu ok 2 tygodni. Może "pomacaj" węże w okolicy webasto, albo gdzieś przy samej chłodnicy.
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 16:47
Olo12 napisał/a:
uzupełniłem dane.
Bosko. :cool:
januszlukasz
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 22:10
Dokręciłem uszczelkę pod trójnikiem. Ubytek się zmniejszył ale nadal płyn ślimaczy w okolicy wtrysku.
Czy w R75 CDT 2001 mogły być stosowane chłodzone wtryskiwacze paliwa? Płyn ślimaczy poprzez nieszczelny oring?
przemo285
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 19:30
Ten wyciek to norma kup nowe kolanko plastikowe z uszczelka to co na zdjeciu i po sprawie.
Rowan
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 11:10
No tak to norma ja też miałem z tym problem jak kupiłem auto. Ale wymiana uszczelki załatwiła sprawę.
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Uszczelka pod głowicą?
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 78 Wto Maj 27, 2008 13:40
akuss85
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
Brak nowych postów [R75] I ubytek płynu chłodniczego
fenix_tbg Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 08, 2008 14:03
roadking Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Wrz 18, 2014 17:04
Balas87
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 22:07
AdaskoC
