Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 17:00   [R 75]Roverek nie odpala
Rozrusznik kręci, a zawór CR był wymieniony, ale nie wiem czy został sprawdzony przewód :/
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 17:10
satan napisał/a:
Rozrusznik kręci
Czyli Immobilizer powinien być OK.
Trochę jest to nie możliwe. Czy aby komputer diagnostyczny połączył się z silnikiem (ECM)? Skąd wiesz, że wtryski się nie otwierają i na jakiej podstawie to stwierdzono?
[ Dodano: Wto Mar 29, 2011 18:10 ]
Sprawdzali kompresje na cylindrach?
Rowan
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 15:25
apples, nie do końca. Pamiętam, ze któremuś koledze rozjechało się immo, które podobno w 75 ciężko rozjechać i kręcił, a nie chciał zapalić. Pomogło programowanie.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
satan
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 20:32   [R 75]Roverek nie odpala
Wyczytane na jakimś forum
"rover 75 2.0 cdt 2000r
w tym roverze, rozrusznik kręci i pracuje pompka paliwa. samochód był podłączony do launcha i pokazał błąd w immo "engine control module random code xor error"
czyli kolejny punkt zaczepienia
[ Dodano: Sro Mar 30, 2011 21:32 ]
Choć już się przymierzam do kupna drugiego Rovera żeby mieć czym jeździć a tego po naprawie bede chciał sprzedać :( :cry:
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 20:46
satan napisał/a:
Rowan napisał/a:
i to jest to
Andrzej
satan
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 16:15   [R 75]Roverek nie odpala
niestety mój elektronik sobie pozwolił zrobić krótki urlop i wraca w niedziele :/ tak że muszę czekać do poniedziałku (mam cichą nadzieje że to będzie immo) A czy programowanie immo od nowa pomoże, czy trzeba wymienić komputer ?
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 16:36 ]
Problem z immo jest jeszcze taki, że nie pokazuje błędu. Czy jest możliwość ominięcia tego zabezpieczenia?
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 17:15 ]
no i to jednak nie immo :(
satan
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 16:50   [R75] Problem z odpaleniem
Po odebraniu autka od mechanika samochód na ciepłym silniku ma problem z odpaleniem nie wiem jak będzie na zimnym ale to mogę sprawdzić dopiero jutro.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 09:18
satan napisał/a:
Czujnik impulsów wałka rozrządu. http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 i http://forum.roverki.eu/v...p=470701#470701
zaniewka
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 21:00
TO JA RZUCE COS NOWEGO BO NIE ZNALAZŁEM NA FORUM
WSZYSTKO OK KOLEJNE ODPASLENIE PO PRACY I NIC NIE KRĘCI . PIEWSZE WRAŻENIE PADŁ AKU SWOJE LATA MA NO TO MU WYBACZĘ CHOC NIE OSTRZEGAŁ I TAK NAGLE . KUPIŁEN NÓWKA SZTUKA ZAKŁADAM I NIC NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO . POMPKA PALIWA CHODZI CHYBA NIECO DLUZEJ 30-40 SEK , I COŚ DZIWNEGO PO WYJECIU KLUCZYKA ŻARZY SIE KONTROLKA PODUSZKI O CO CHODZI ?? ?????????
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
m1c3k Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 19, 2012 15:07
kranik01
Brak nowych postów [R75]Problem z odpaleniem
krasin Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 04, 2018 11:04
krasin
wired Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 08, 2013 16:48
wired
MiReK Rover serii 75, MG ZT 41 Wto Sie 03, 2010 08:34
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 21:32
slawek4711
