Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS - problem po wymianie tarcz i klocków
Zamknięty przez: apples
Pią Sty 11, 2013 15:06
dziuniek
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 13:33   [R75] ABS - problem po wymianie tarcz i klocków
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Wymieniłem:
Z przodu klocki (Jurid) - wymienione tydzień wcześniej i nie było problemu.
Z Tyłu - 2 sprężyny, 2 amortyzatory, 2 tarcze (GIRLING, ale na tarczach było logo TRW)
i klocki (Mintex) - wymieniam części które moim zdaniem mogą mieć wpływ na działanie ABS.
Jeździłem 1 dzień po mieście i było ok. - wczoraj pojawił się problem - bez poślizgu zaczęły włączać się ABSy pod koniec hamowania ( jak już prawie stałem), po kilku hamowaniach włączyła się kontrolka ABS ( zostały wyłączone), po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu problem najpierw znikł, a potem znów się pojawił i tak 3 razy. Dziś to samo.
Jakieś pomysły - a może rozwiązanie jest proste tylko ja nie wiem :)
Proszę o szybką pomoc bo za tydzień wyjeżdżam na narty.
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 15:48
dziuniek, to jest objaw uszkodzenia łożyska ( pierścienia magnetycznego ) albo zabrudzenia czoła czujnika ABS.W Twoim przypadku trzeba sprawdzić tył.Ale może też być usterka pompy ABS na skutek niewłaściwej wymiany klocków hamulcowych ( cofania cylinderka ).
Andrzej
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 17:35
SeniorA napisałeś :
" Ale może też być usterka pompy ABS na skutek niewłaściwej wymiany klocków hamulcowych ( cofania cylinderka )."
Najprawdopodobniej będę zmieniał tarcze na wiosnę (mają już mały rancik ale przy zmianie kółek zmierze sobie i podejmę decyzję o wymianie) no i klocki. Do tej pory robiłem to tylko w eR 400 i cofałem cylinderek ściskaczem domowej roboty mając tylko odkręcony korek na zbiorniczku płynu hamulcowego. Po wymianie wszystko działało ok. (400seta miała ABS). Jak zrobię tak w 75 to będzie ok? I o co chodzi z tą niewłaściwą wymianą klocków? :) nie chciałbym sobie przez niewiedzę autka uziemić.
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 17:59
dzelo23 napisał/a:
chodzi o to, że przy cofaniu tłoka należy założyć na odpowietrznik wężyk zanurzony w płynie i poluzować go w momencie cofania tłoka ,żeby nadmiar płynu nie szedł w przeciwnym kierunku i nie wracał do pompy ABS (możliwość uszkodzenia zaworków) i pompy hamulcowej (możliwość wywinięcia uszczelnienia nazywanym przez producenta "flip" uszczelki cylindra ).
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Sty 10, 2013 18:07, w całości zmieniany 2 razy
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 18:05
No tak wszystko logiczne, to miałem fuksa :lol: że wszystko działało. Wielkie dzięki.
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 18:10
dzelo23 napisał/a:
to miałem fuksa
przy cofaniu powolnym z czuciem najczęściej się udaje , ale raz na 100 może się nie udać.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73506
Andrzej
dziuniek
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 07:38
A jak to sprawdzić czy to jest zabrudzenie czujnika czy uszkodzenie łożyska lub pompy ABS ? - czy na kompie wyjdzie, czy może jakimś domowym sposobem można?
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 15:06
dziuniek! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] piszczące hamulce po wymianie tarcz i klocków
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Gru 15, 2015 12:35
Brak nowych postów [MG ZT] Problem po wymianie klocków
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 28, 2010 22:11
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Wymiana tarcz i klockow
trojmiasto
plombos Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 27, 2009 10:51
Brak nowych postów [R75] Wymiana tarcz i klockow hamulcowych
merf3 Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Sty 21, 2015 14:41
zbygru
Brak nowych postów [R75] Problem z przewodem czujnika klocków hamulcow
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 03, 2009 21:06
dukat11
