Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak mocy poniżej 2200obr
Spider1801
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 14:47
Może ja opisze swój przypadek może ktoś spotkał się z tym. Auto straciło moc po regeneracji turbiny . Turbina leciała wiec postanowiłem ją zregenerować. Przed regeneracją auto zawirusowane na 140 KM wszystko było dobrze . Po montażu turbiny brak mocy zachowuje się jak 116 KM. Wymieniłem turbinę, zawór CR, regulator na pompie, przepływomierz, sprawdzone wtryskiwacze, wymienione filtry odmy również, egr czyszczony , odłączony, ciśnienie doładowania 1,25 .
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 21:05
Spider1801, jak jesteś z lisewa koło Grudziądza to zgadamy się i podłączę Cię pod kompa - zobaczymy co pokaże.
Spider1801
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 21:34
szpynior, Dokładnie z tego lisewa. Na kiedy kolego by Ci pasowało?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 21:49
Spider1801 napisał/a:
A kto to wirusował i czym :D ?
Może jest przedobrzone, jak u mnie. U mnie turbo podkręcone też mechanicznie i po mapach zaczęło się pocić. Musiałem trochę zejść z wartościami w dół i zmienić zakres pracy. To owocuje oczywiście wyraźnym spadkiem mocy, ale może zachowam część :)
Może źle zregenerowana ;) A może sprawdź wydech jeszcze i zobacz czy jest drożny. Generalnie u mnie temp. spalin była taka, że upalił się łącznik w środku :) No ale moje problemy są wliczone w eksperymenty z mapami. Jak już mi się uda osiągnąć efekt zadowalający, wtedy będzie się można chwalić ;)
szpynior napisał/a:
Mapę z wirusem ciągnij ;) Zobaczymy co wypluje względem naszych :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
0L0
Wysłany: Nie Lip 28, 2013 18:52
Czy możliwe jest to, żeby fabrycznie nowa przepływka była walnięta? Dzisiaj na spocie odpiąłem kabelek i auto zrywa się jak szalone.
szpynior
Wysłany: Nie Lip 28, 2013 20:49
0L0, jak każda inna część . Podłączana pod kompa ? Jakie podaje wartości ?
dawidd
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 06:56
A jakie powinna mieć nowa sprawna przeplywka ? 600 czy więcej?
szpynior
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 09:37
dawidd, inpa pokazuje 600 na postoju, przy jeździe ponad 1k
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 09:51
Ale trzeba najpierw dać gazu w palnik i przytrzymać, sprawdzić jaką wartość górną wskazuje, a następnie puścić i poczekać na wartość podczas wolnych obrotów. Wartości pokrywają się ze wskazaniami T4 jednak INPA zadeklarowane prawidłowe wartości ma nieco inne.
sqiddy25
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 17:05
Witam! ja rowniez mam problem tego muła z tego co widze to moze byc kilka przyczyn...
a czy nie bylo by najlepszym wyjsciem podpiac pod komputer i sprawdzic o co chodzi? czy komputer nie dokonca wskarze problem? :neutral:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 21:30
sqiddy25 napisał/a:
To najlepszy pomysł ;) Podjeżdżasz i wiesz wszystko o błędach sterownika silnika. A jak to jest T4 to już w ogóle bajka. Potem eliminujesz problemy elektroniczne i robisz wymianę filtrów, oringów - wsiadasz i latasz jak zły. A jak to mało - to robisz wgrywasz wirusa... i możesz cieszyć się jeszcze żwawszą maszyną ;)
sqiddy25
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 11:14
ok dzieki odstawilem dzis auto do mechanika i za jakies dwa dni bede wszystko wiedzial mam nadzieje ze wszystklo zostanie usuniete.
Wirus tzn czipowanie? jakie sa koszty takiej przyjemnosci?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 11:17
sqiddy25 napisał/a:
Nie wiem, od 350 do 1200 zł :) Zależy gdzie zrobisz.
Zanim się jednak zdecydujesz najpierw zrób gruntowne badanie auta z wymianą najbardziej pilnych materiałów eksploatacyjnych.
Pozdrawiam,
sqiddy25
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 15:08
spoko jeszcze chcial bym wiedziec gdzie w mojej okolicy moge to zrobic ;] jestem z Olkusza
0L0
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 09:58
Sprawdziłem obydwa przepływomierze w kieleckiej firmie Bear. Nowy jest w pełni sprawny, stary daje minimalnie zaniżone wartości (z wywierconą dziurką z tyłu).
Padła propozycja, że to może być coś z mechaniką sterowania turbiny. :roll:
sqiddy25
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 10:17
ja odpiolem przeplywke i auto jedzie normalnie, tylko nie wiem czy to jego maksymalne osiagi moze ktos powiedziec czy zaslepienie EGR-a tez zwiekszylo by jeszcze moc roverka?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 10:44
0L0 napisał/a:
A tę diagnostykę komp. zrobiłeś w końcu? Jakieś błędy?
Mechaniczne sprawy ogarnięte? Węże, oringi itp. itd. ?
Może warto podmienić ECU i sprawdzić na drugim (trzeba tylko zrobić synchronizację IMMO).
Masz katalizator jeszcze? Czy już się go pozbyłeś?
Pozdrawiam,
0L0
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 11:19
Co do diagnostyki to sprawdziłem tylko tym co mam, czyli Scan Master ELM. Z błędów pokazywał tylko zerowy sygnał przepływomierza (po jego odpięciu). Postaram się umówić na podłączenie pod inpę gdzieś w Kielcach.
Węże przy IC i w górę oglądałem przy okazji zabaw z silnikiem wentylatora i nie znalazłem żadnych niepokojących objawów (poza wspomnianym wcześniej olejem wewnątrz).
Katalizator siedzi na miejscu.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 18:04
0L0 napisał/a:
Masz dobrą drogę do Wawy jakby co - a tutaj T4 i wszelaką pomoc na miejscu łącznie z podmianą komponentów i weryfikacją ich pracy - także turbiny ;)
Może jego czas nadszedł już...
0L0
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 10:16
W sumie... mam sporo zaległego urlopu, więc może się niebawem przejadę do Stolicy na małe czary-mary.
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 - brak mocy - obroty ponizej 3tys
R75 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lut 06, 2014 07:13
automechanik
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
cucho Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Mar 02, 2015 18:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak mocy
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 11, 2012 20:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Brak mocy
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 02, 2012 16:34
