Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki w lewym kole.
longer86
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 23:23
moim zdaniem ta z drugiego linku już się prosi o zmiane bo środek zaczyna się odrywać, ma wiekszy luz i moze pukać
75 Red Edition
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 06:13
W takim razie jeżeli nie tuleja, to co? Drążek kierowniczy? Dodam, że przy ruszaniu, przyspieszaniu czasami też pojawia się stuknięcie. Ale najgorzej jest np. na przejazdach kolejowych, bo tłucze aż uszy bolą.
christopher7
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 08:47   [R75] Stuki w lewym kole.
Ok, teraz widać lepiej. Na tej prawej widać że guma zaczęła się odrywać od centralnego pierścienia. Jeżeli ten pierścień w środku w który wchodzi wahacz jest również zerwany w części niewidocznej na zdjęciu i luźno to chodzi to jest możliwe że to tak wali. Efekt jest taki, że przy przyspieszaniu/hamowaniu przejeżdżaniu przez dziury koniec wahacza nie jest już sztywno trzymany przez tuleję i zaczyna się przemieszczać, uderzać w ściankę tulei. Ten centralny pierścień trzymający wahacz musi być sztywno trzymany przez odlew gumowy z obydwu stron. Obejrzyj elementy gumowe których nie widać na zdjęciu i sprawa będzie jasna.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 20:11
Zajechałem po pracy na szarpaki, akurat już sprzątali przed zamknięciem ale jeszcze zerknęli (nawet nic nie wzięli za to) :mrgreen: No i co się okazało, że śruby od mocowania tulei były poluzowane. Teoretycznie je dokręciłem, ale nie miałem krótkiej 18stki. "Popukałem" lekko młoteczkiem w klucz, żeby sprawdzić czy śruba jeszcze idzie ale już nie szła. To może będzie się trzymać. Ale może jakiś sposób, żeby zapobiec luzowania się samoczynnie śrub?
adam_26
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 20:52
Najbardziej popularny sposób to dokręcenie śruby z odpowiednim momentem czyli powszechnie z jajem. Może ktoś przy wymianie wcześniej nie dokręcił tego porządnie :?:
MokraWoda
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 21:13
Może i tak, bo wymieniane było przez poprzedniego właściciela. No nic no poczekamy zobaczymy, jak się odkręci to będę kombinował.
longer86
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 21:49
Mi sie właśnie poluzowala, puka mi prawa strona, ale nie mogę tych śrub ruszyć, czeka mnie wymiana sanek bo grzanie tez nie pomoglo,
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym przednim kole
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 67 Pon Maj 30, 2011 17:01
mondigo
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole, zacisk halasuje
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Kwi 06, 2015 10:58
czort
Brak nowych postów [R75] Telepie się coś w lewym tylnym kole
telepie się i to niemiłosiernie
mecho Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lip 10, 2009 13:32
bys
Brak nowych postów [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 10:51
leszek_1982
Brak nowych postów [R75]Cos skrzypi w lewym kole gdy sucho i ciepło??
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2015 18:22
automechanik
