Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] brak mocy, kopci
curaasan
  Wysłany: Sob Sty 21, 2017 13:39   [R75] brak mocy, kopci
mam takie objawy - po przejechaniu jakiegoś krótszego dystansu zaczyna kopcić, odczuwalnie spada moc, zdarza się, że nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Wyłączę silnik, włączę jeszcze raz i przez parę metrów znowu jest OK, po czym powtórka. TOAF pokazuje jedynie błąd 0100 - przepływomierz powietrza, ale wydaje mi się, że to było już wcześniej. Dodatkowo ostatnio wyjąłem zaślepkę EGR'a. WTF? Idę zaraz czyścić porządnie EGR'a, ale wydaje mi się, że niesprawny EGR nie może dawać aż takich objawów. Macie jakiś pomysł?
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 14:46
Odepnij całkowicie przepływomierz i sprawdź co będzie.
JaCu
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 15:12
W moim przypadku, co prawda inny silnik, ale zasada działania ta sama. Nieszczelność przy zaworze egr, na łączeniu rury doprowadzającej recyrkulowane spaliny. Silnik zasysał powietrze z komory silnika. W silniku dCi na tej rurze jest czujnik podciśnienia spalin właśnie.
Objawy: silnik po starcie działał poprawnie do pierwszego mocniejszego użycia gazu.
potem zaczynał obficie kopcić, tracił moc z racji przechodzenia w tryb awaryjny. Po wyłączeniu i włączeniu silnika samochód działał ponownie poprawnie znów do mocniejszego użycia gazu. Czasami było również tak, że dopiero przy pewnej prędkości typu 80-100 km/h po dodaniu gazu tracił moc i zaczynał kopcić.
curaasan
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 15:25
dawidd napisał/a:
na odpiętym prawie to samo - po starcie jest przez 1-2 km ok jeśli chodzi o moc (choć dymi), później zaczyna się problem z mocą, przestaje reagować na gaz momentami a przy ruszaniu ma ochotę zgasnąć, nie wspominając o tym, że kopci niemiłosiernie. Na jałowym nie kopci, chodzi równiutko. Ponownie żadnych błędów oprócz 0100 - przepływomierz powietrza, oraz świece żarowe, przekaźnik świec (nie pamiętam nr)
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 15:58
Moze być czujnik ciśnienia na listwie... Sprawdź polaczenia, dognij delikatnie piny.
Ale podstawowa sprawa to jesli mocno kopci i nie ma mocy to kolanko przy Intercoolerze, na 99% nieszczelność. Do poprawy mocowanie, szukaj tematów na forum
75 Red Edition
curaasan
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 20:34
longer86 napisał/a:
Bingo! Znalazłem wypluty oring, drugi spadł do środka. Zamówiłem już nowe, zobaczymy czy to zakończy sprawę. Dzięki Panowie!
https://www.youtube.com/watch?v=LjfkynJ4hbI
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 22:04
Wsadzenie oringow nigdy nie konczy sprawy, to projektował jakiś debil
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 22:50
Chyba nie ma na to reguły , u mnie już z 6 lat nie wyskoczylo i nawet się nie poci. Tak jak łączniki stabilizatora, jak kupiłem auto miały pęknięte gumy, ale nie tlukły. Myślę wymienię jak się rozkręca i do tej pory jeżdżę na tych samych bez luzów i z całkowicie popekanymi gumami. Ot to ci taki wyjątek
curaasan
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 23:16
longer86 napisał/a:
tak tak, doczytałem tekst kolegi z UK, zamierzam powtórzyć jego rozwiązanie - czyli dwa cybanty + drut :-) No chyba, że koledzy coś lepszego wymyślili?
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 00:44
Zamiast drutu stosowałem taśmę aluminiową i jedną opaskę skręcaną na rurze. Taśma szerokości 1cm i obejmowała caly plastikowy element intercoolera. Ale i tak wszystko dookoła pływało w oleju, IC skończył żywot.
Obecnie taśma ta jeździ u kolegi prebenny. A ja mam cooler z 1.8t i zmienione orurowanie.
3 rozwiązanie to zakup IC całego z aluminium łącznie z kolankiem, ale ceny zbyt astronomiczne i ciężko to u nas dostać.
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 01:00
A ja tam już któryś rok śmigam na IC od 1.8t ;)
A co do problemu kolegi, filterek odmy był zmieniany?
Zaloguj TOAFem parametry pracy silnika (grupa 1 z live data) od startu silnika przez przejechanie kilku Km i wystąpienie problemu... potem naciśnij stop i zapisz loga do pliku. Plik podeślij na toaf@roverki.eu.
Następnie zrób taki pomiar na biegu jałowym, przez ok. 3 minuty. Bez dodawania gazu. Ot. tak.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Fiedia
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 11:24
ja osobiście mam podobny problem.Po Odpalaniu auto ładnie pracuje ,wkreca sie w obroty.Jednak w czasie jazdy gdy sie rozgrzeje,lub ponownym odpaleniu, traci moc i do 2 tys. ciezko idzie az strach jechac,na wyzszych obrotach juz jest ok. Gdy po odpaleniu spalanie na komputerze jest w normie to po tym jak nagle sie ,,zamuli'' wzrasta nawet do 20-22 l ,co pokazuje komputer.Gdy sie zamuli zaczyna jakby smierdziec troche paliwem w kabinie. Wymienilem przeplywomierz jednak nic to nie dalo, po odpieciu natomiast silnik sie dlawi,kopci i gasnie. Mam uszkodzony chyba czujnik tem.zewnetrznej bo pokazuje zla temperature ale to chyba nie ma wplywu na prace silnika. Co dalej zrobic, sprawdzic jak kolega intercooler ,czy moze to pompka paliwa czy jakis inny czujnik? Na poczatku pojade na diagnostyke bo od tego chyba nalezy zaczac. Prosze o porady
curaasan
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 11:28
MaReK napisał/a:
OK, ale co, zmieniałeś tylko to -> http://allegro.pl/interco...5168013468.html
Czy plus orurowanie alu, jak pisze kolega wyżej?
Możesz mi wytłuścić co dokładnie musiałbym kupić do takiej zamiany? Dam radę sam to ogarnąć jak coś?
MaReK napisał/a:
Ja nie zmieniałem, rozumiem, że warto i tam zajrzeć od razu?
MaReK napisał/a:
Rozebrałem R teraz, czekam na zamówione oringi. Zrobię pomiar jak dostanę graty i złożę go do kupy.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 13:25
curaasan napisał/a:
Zmieniłem intercooler na taki jak z linku, tylko mój był w lepszym stanie ;) Jakby ktoś przed sprzedażą auta zakupił nowy ;) Rurki wykorzystałem swoje + te od 1.8. Połączenie robiłem na aluminiowych łącznikach. Przy intercoolerze korzystałem z szerokich cybantów, które okazały się nieporozumieniem ;) Więc musiałem zmienić je na tradycyjne cybanty... trzymają najlepiej.
curaasan napisał/a:
Gorąco polecam :P
Przy okazji sprawdź jak wygląda stan turbo - od spodu auta.
curaasan napisał/a:
Okej. Jeśli Twój IC jest okej, rurka z oringami nie jest połamana i mocowanie IC jest całe - to nie zmieniaj. Wyczyść go porządnie - wypłucz w benzynie.
Fiedia napisał/a:
Spróbuj za pomocą TOAF'a wykonać pomiary livedata z grupy 1 oraz odczyt wtryskiwaczy. Tylko i wyłącznie jak auto złapie temperaturę.
Fiedia napisał/a:
Sprawdzałeś stan turbiny? To gaśnięcie podczas jazdy czy na jałowym też?
To się zrobiło nagle?
Więcej powie diagnostyka i odczyt błędów ze sterownika.
Pozdrawiam,
Fiedia
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 14:59
Turbina ok, tak zrobiło się nagle wczesniej wszystko chodziło jak nalezy.
Jesli odepniemy przeplywomierz ,to na biegu jałowym skacza obroty,kopci i gaśnie.
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 15:15
Sprawdź czujnik ciśnienia paliwa na listwie
75 Red Edition
curaasan
Wysłany: Wto Sty 24, 2017 23:04
MaReK napisał/a:
To pytanie pomocnicze - wykręciłem obudowę z filtrem i okazało się, że filtr czarny jak smoła, choć obudowa wydaje się OK, nie mam jakiegoś nagaru, ot zaolejona :-) . Mam stary typ obudowy, chciałbym zmienić tylko uszczelki i filterek, nurtuje mnie jedno pytanie - gdzie ten zaworek odmy i jak sprawdzić czy jest OK?
[ Dodano: Wto Sty 24, 2017 23:02 ]
Panowie,
za wcześnie się ucieszyłem - oringi nowe, mocowanie poprawione, filtr odmy wymieniony i... brak poprawy. Ręce opadają...
[ Dodano: Wto Sty 24, 2017 23:04 ]
longer86 napisał/a:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 14:40
Masz możliwość nagrania video z pracy tego auta tak, żeby nam pokazać problem...
Oraz lepszej jakości zdjęcia z komory silnika?
No i pytanie czy zrobiłeś podstawową diagnostykę komputerową np. TOAFem.
Poprawiłeś połączenie na czujniku w listwie jak pisał longer86. Zdejmij wtyczkę, dognij piny, przeczyść preparatem do poprawy połączeń elektronicznych.
curaasan
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 23:58
MaReK napisał/a:
Jasne. Wtryski OK, ciśnienie wstępne paliwa OK, ciśnienie na listwie CR OK.
MaReK napisał/a:
Poprawiłem.
MaReK napisał/a:
Panowie, znalazłem problem - zawór EGR. Zaślepienie pomogło jak ręką odjął :-/
Swoją drogą, przy czyszczeniu nie był mocno zabrudzony, otwierał się i zamykał OK. Nie rozumiem, ale...
Dziękuję wszystkim za pomoc, do zobaczenia niebawem ;-)
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 10:10
a moze jednak zacinał sie i nie działał w pełnym zakresie
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Brak mocy, kopci na siwo.... padła turbina?
oparek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 17, 2011 20:34
oparek
Brak nowych postów [R75] brak mocy , nie kopci , nie czuć turbo dziury
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 01, 2018 23:33
MaReK
Brak nowych postów [R75] brak mocy kopci na czarno gdzie i czego szukac
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lis 01, 2013 12:23
markoni00
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Brak mocy[i]
R_Bujak Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 04, 2013 16:10
